Монитор HP L1906 HSTND не включается.
sherif
26-06-2009 08:53
Вскрытие показало следующее в БП С823,С824,С825 дутые.
Заменил,напряжение + 5В в норме. Напряжения 3,3В есть, 1,8В показывает 1,78В При включении к системнику зелёный светодиод моргает с периодом 2 сек.. Изображения нет,подсветки нет. Отсоединяю шлейф от матрицы, подсветка включается и работает.
Отсоединяю системник , монитор уходит в ждущий режим.
Где порыться подскажите.
Добавлено 26-06-2009 08:55
Модель HSTND-2L09
Aleksandr G.
26-06-2009 09:32
Проверь все предохранители, на самсунгах после замены вздутых емкостей очень часто вместе с ними горит предохранитель.
igor0302
Мастер
26-06-2009 09:52
sherif писал:
при мигании зеленого светодиода +5в не проседают?\
при подключенном шлейфе и отключеных лампах тоже мигает?
если да то проверь цепь питания матрицы
sherif
26-06-2009 09:54
Aleksandr G., Представляешь тут только сетевой предохранитель стоит,а по 25В ,5В стоят перемычки...
Перелопатил почти весь форум, инвертор исправен.Что то с матрицей. так же стоит gm 2621-LF . Флешка 24LC16B.
Но я с ними никогда не общался .схемы нет.
Добавлено 26-06-2009 10:05
igor0302, При подключеном шлейфе матрицы моргает ...5В не проседает показывает +5,18В - +5,17 В
При отключенных лампах показывает на инвенторе+ 25,24В.... 25,02В диод моргает так же.
Если шлеф от матрицы отключить то инвертор включается и светодиод работает как положенор не моргает.
Как проверить питание на матрице ?
sherif
26-06-2009 11:13
igor0302, Напряжение на разъёме между материнкой и ивентором
Шлейф подключен
BRI 1,7в...3,2в (моргает светодиод)
ON нет
OFF 5,2 в
+5.2в
+5,2в
корп
корп
Шлейф отключен
BRI 1,7в
ON 3,23в
OFF 5,2в
+5,2в
+5,2в
корп
корп
Может 3,23в должно быть 3,3в маловато да и 1,78в должно быть 1,8в тоже маловато. Может ли это влиять?
igor0302
Мастер
26-06-2009 12:07
sherif писал:
1,2,3 или 28,29,30 контакты шлейфа матрицы
смотря с какой стороны считать улыбка
прозвони их у матрицы на землю
sherif
26-06-2009 12:53
1,2,3 при подключеном шлефе и 28,29,30 замкнуты на землю КЗ напряжений нет вообще.
igor0302
Мастер
26-06-2009 12:57
sherif, какая матрица стоит?
я не ошибаюсь, один 30пиновый шлейф?
если да то что-то коротит питание матрицы на землю
а вообще-то странно,
питание 28,29 и 30
1,2,3 сигнальные
не те не другие не должны коротить на землю
sherif
26-06-2009 13:21
Ну я лох... шлеф перевернул и вставить ведь умудрился....
igor0302
Мастер
26-06-2009 13:23
sherif писал:
...шлеф перевернул и вставить ведь умудрился....
у меня такое не получалось, даже прижелании подшучивать, дразнить
как теперь все работает?
sherif
26-06-2009 13:30
Очередной анекдот в моей практике улыбка Всё заработало!!! Спасибо тебе igor0302, за ПОДДЕРЖКУ.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор HP L1906 HSTND не включается.
  • Монитор HP L1906 оттенок зелёного
  • Hewlet Packard HSTND-2L01 мертвяк полный,ноль реакции на вкл
  • Lcd монитор .Не включается.
  • LCD монитор SYSCOM мод.MSC-521 не включается
  • Монитор LG L1952TQ-не включается
