Packard Bell FT500 сервис?
ZSN
16-01-2008 12:45
Подскажите, как войти в сервис? Нужно уменьшить яркость и контраст.
Спасибо!
d2o
Мастер
16-01-2008 23:04
ZSN писал:
а можут все таки посмотрим на AVDD , VGH и прочие напряжения?
И если вход в сервис все ж нужен, сообщи OEM монитора.
ZSN
17-01-2008 00:18
Напряжения все в норме, - я ремонтировал преобразователь, вылетел полевик STS7C4F30L- заменил на IRF7319, и литы в блоке питания.
Правильнее будет сказать: нужно расширить диапозон регулировки яркости и контрастности в меньшую сторону.Максимальная яркость нормальная,но при уменьшении меняется не на много. В iiyama-х такое в сервисе есть - установка верхних и нижних пределов яркости и контрастности.
AndreyZ95
Мастер
17-01-2008 03:09
ZSN писал:
И какие напряжения AVDD , VGH ты там намерил ?
d2o
Мастер
17-01-2008 09:52
ZSN писал:
яркость нужно мерять приборами, а не визуально злость
ZSN
20-01-2008 21:11
AndreyZ95, ты знаешь какие напряжения должны быть в этом мониторе? злость
Состав:
на плате L50S_LVDS (MP.REV.02) установлены
1) MST9011
2) WT61P4 336 - на панели, прошивка - FT50S Ver3.3
J091EН
на другой плате (наклейка-FLF1542-02A Ver2.0) собраны блок питания на ICE 2AS01 и преобразователь на BIT3105
AndreyZ95
Мастер
20-01-2008 22:00
ZSN, И чем это ты млять не доволен ?
Не разжевали и в рот не положили ?
. Тебе сказали что нужно померить в первую очередь.
ZSN
20-01-2008 22:13
AndreyZ95, Я просто спросил как войти в сервис,больше ничего.
Написал же что напряжения в норме, или тебе легче станет если написать цыфрами +5В и +12В
AndreyZ95
Мастер
21-01-2008 04:00
d2o писал:
Твой Packard Bell FT500 вовсе и не Packard Bell .
ZSN
21-01-2008 14:12
Вполне возможно,не знаю.
Привезен из Германии, сделан в Китае.
SanAlex
Мастер
21-01-2008 16:21
По описанию это Prestigio P151.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Packard Bell FT500 сервис?
  • packard bell s 530 транзистор бп
  • Packard Bell L17CX
  • Монитор LCD Packard Bell TC500 - БП
  • Packard Bell VT700 нет подсветки
  • Packard Bell L17P блокировка меню OSD
