KiFFiR Участник Сообщения: 101
Гремит газовый модуляционный клапан, приходили меняли, через неделю снова начал греметь (жужать). Я там ещё не был, но интересно с какой стороны начинать подходить? |
василий Участник Сообщения: 444
| KiFFiR писал: | | с какой стороны начинать подходить? | подходить с передней части котла и замерить напряжение в сети, был случай с аристоном, при напряжении в сети ниже 200в газовый клапан жужжал |
ALEKS_R Участник Сообщения: 793
Иногда хватает просто дожать крепежный винт на блоке розжига. И почему рещили, что жужжит именно модуляционная катушка? |
КоВлИг Гость 217.146.*.*
василий, полностью согласен, это первое что надо проверить. Ещё если котёл подключён через стабилизатор напряжения то может греметь из-за неправильного подбора этого самого стабилизатора(с П образной синусоидой, или квадросинусоидой, но обычно гудит при этом ещё и насос). |
стабилизатор стоит украинского производства "Норма" на весь дом, везде у кого ставили с котлом нет проблем. Недавно ездил на этот проблемный котел, при включении котла, прослушивается скрип клапана- при подаче газа на котел, а дальше нормально работает "типа притерся", было ещё хуже - по словам хозяев. Клапан Honeywell VK 4105M. Вот интересно заменить на SIT 845 можно? |
mrstone Участник Сообщения: 292
| KiFFiR писал: | | Клапан Honeywell VK 4105M. Вот интересно заменить на SIT 845 можно? |
Нельзя - блок розжига другой. У меня трещал SIT 845, когда я на сжиженный газ переводил и дал давление выше нормы. После регулировки полёт нормальный.  |
Murka Профессор Сообщения: 2370
Управляющее напряжение на модуляционную катушку формируется ШИМ_ом процессора далее на интегрирующей цепочке из ШИМ_а получают постоянку, усиливают и подают на катушку, греметь может из-за плохой фильтрации (артефакты ШИМ_а).
К тому-же это уже где-то обсуждалось. |
вот что ещё стоит померять, замеряйте напряжение между 0 и землёй |
| Цитата: | | вот что ещё стоит померять, замеряйте напряжение между 0 и землёй | Что, хреновый ноль, может прикалываться?
Добавлено 25-12-2008 21:36
За клапаны ничего в форуме не находил. Фильтр на выходе поможет? Кстати, был такой ещё прикол на другом Тэзи, там сменили несколько клапанов, проблема была устранена, но швыряться клапанами как-то не прикылывает... |
На "Аристонах" писк модуляционной катушки рекомендовалось устранять путём подключения к оной параллельно электролитического конденсатора около 5 мкф . |
KiFFiR, тяжело померять? как померяеш объясню что к чему. |
Поменяли газовый клапан, всё прошло. |
Была подобная ситуация еще на одном котле, разобрали газовый клапан, почистили, смазали, и заработал нормально... |
