Плата пришла с неисправным бп. БП восстановил выдает ошибку Е01, на ошибки по датчикам реагирует нормально. Меандр проходит до 9 ноги проца. Проц ресетится через 3 сек, было бы это Феролька был бы могрунчик.
Подскажите кто сталкивался с таким, где еще проверить.
До имитации дело не доходит, ни одна релюха не щелкает, проходит тест датчиков и сразу Е01, на реле газового клапана меандр пропадает, это дело рук схемы ресета, ресет выполнен практически так как в dbm 01. Может дело в скважости меандра?
