Buderus U004 Режмм "лето" , нет ГВС
trosha
01-07-2009 15:16
Доброе время суток. Необходима помощь в решении проблемы. Имеется котел Buders U004 - проблемный по плате. Показания: при включении зимнего режима работы В режиме "Зима" отопление и подогрев горячей воды всё отрабатывает как положенно. В режиме "Лето" не срабатывает поджиг для подогрева горячей воды. зменена UNL2003 всё нормально отработало 5 дней потом симптомы возвратились назад. Контроллер PIC. Микрик на горячей воде срабатывает.
ALEKS_R
01-07-2009 22:58
trosha, а микрик контроля наличия циркуляции срабатывает? Как показывает практика он выходит из строя раньше, чем водяной. Врежиме "Зима" может срабатывать, а в режиме "Лето" - нет. Одна из причин - забит вторичный теплообменник.
В профиле бы указал род занятий, проще бы было в общении.
Внизу страницы списочек, есть подобная тема.
trosha
02-07-2009 08:10
ТО котлу сделано тама проблема с платой
ALEKS_R
02-07-2009 20:36
Пробовали ставить на этот котёл другую плату или эту подставлять на другой (что, конечно, не всегда возможно). Какой тип платы? Сейчас глянул, а на моих ULN-ки то нет Нет Сколько ж котлу лет?
trosha
03-07-2009 16:35
я извеняись за недостоверную информацию не UNL а мультиплексор помоему 4069 а другой платы нет в наличии. И заменил релюху на управлении насосом подгоревшая была
Добавлено 03-07-2009 15:40
я извеняюсь еще раз UNL2003 была в Aristone TX23 с которым была похожая ситуация 3 дня работы и опять всё по новому.
ALEKS_R
04-07-2009 16:55
Мультиплексор там 4053. Только вот с чего бы ему лететь? БОльшая вероятность, что поломана ручка переключения режимов работы (бывает очень часто), а за ней и потенциометр ею управляемый.
И что после замены реле?
Чаще выходит из строя RL5, через него коммутируються все механизмы.
trosha
06-07-2009 13:45
RL5 больше не менял. а 4053 была заменена для профилактики
lavrishin
06-07-2009 13:59
trosha,
Проверяй входы PICa. Я примерно так же обжегся на Беретте. Вход PICa давал логическую 1 и ничем вылечить не получилось.
trosha
06-07-2009 16:01
Спасибо проверю потом отпишусь
ALEKS_R
06-07-2009 22:21
trosha,PIC на панельке, поменять не проблема. Только встречал версии прошивок от 3.0 до 8.0 различных модификаций. Чем различаються не знаю. На плате кроме релюшек и субмодуля розжига и определения ионизации злость других проблем не встречал.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Buderus U004 Режмм "лето" , нет ГВС
  • Hermann Micra 2 нулевом полож.перекл. "зима-лето"
  • Газовый котел Westen Energy "Сброс-зима-лето"
  • Viessmann Vitopend100 WH0A проблемы в режиме "лето"
  • Buderus U052 сервисная функция "тип бойлера"
  • BUDERUS LOGAMAX U004 . Неисправность ГВС
