UserOk Новичок Сообщения: 4
Пользуюсь котлом Hermann habitat 2 уже третий год, особых проблем не наблюдалось (кроме замены датчика NTC в прошлом году). Этим летом возникли непонятки с температурой воды ГВС - не поддерживает установленную температуру, если давление воды низкое, может нагреть и до 75С и вырубается, может при хорошем давлении воды греть 40С, при этом не обращая внимание на заданное значение температуры... Думалось мне, что NTC чудит, подкинул переменный резистор, выставил сопротивление, эквивалентное 50С, ручкой управления температуры ГВС выставил 35С - котел преспокойно включился и нагрел воду градусов до 70С... Я в недоумении... Где копать...
Спасибо. |
Gaz Участник Сообщения: 97
А ты включи ГВС и сними провод с модуляционной катушки - будет ли разница?
P.S. Только давай не на всех форумах сразу.  |
Kpecc Участник Сообщения: 109
А что значит "низкое" и "хорошее" давление воды, это сколько в цифрах? Вода городская или из своей скважины и наблюдался ли перепад давлений по воде ранее?
И каковы max. и min. настройки давлений на газ.клапане? |
iner Участник Сообщения: 854
Во накинулись на проблему… А лично мне его прописка и ник не нравятся… «Взорвёт» он свой котёл…. Пусть лучше сервис вызовет… |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1168
| iner писал: | Пусть лучше сервис вызовет…
Клиентов здесь не жалуют! Если хочешь ремонтить свой DVD - пожалуйста. Спалишь - выкинешь, а с газовым оборудованием шутки не проходят. Можно спалить весь дом вместе с соседями. Разница понятна надеюсь?
ЗЫ: Крики - "а зачем тогда форум?" - не воспринимаются. Форум для мастеров, а не для клиента которого жаба душит за "рупь двадцать!"
Добавлено 19-07-2012 23:17
Думаю в Ростове мастера найти можно.
Добавлено 19-07-2012 23:22
Сюда смотреть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212 а потом принимать решение - ремонтировать самому или вызвать специалиста? |
Я не из Ростова, а из области...
Добавлено 20-07-2012 10:53
| iner писал: | | Во накинулись на проблему… А лично мне его прописка и ник не нравятся… «Взорвёт» он свой котёл…. Пусть лучше сервис вызовет… |
Вы меня еще в живую не видели - Вам лично точно не понравится
Я прекрасно понимаю куда лезу и где задаю вопросы. Конечно, я не специалист в газовой автоматике, зато много лет учился промэлектронике, микропроцессорной технике и т.д. проработал по профилю лет 17... В некоторых вопросах с сервисменами могу потягаться. Электронику от котлов уже ремонтировал, и не раз, правда только электронику. |
alyur Участник Сообщения: 111
| UserOk писал: | . Я в недоумении... Где копать...
Спасибо. |
Покопай регулятор ГВС.Разбери аккуратно,и спиртиком промой. |
katodnik Участник Сообщения: 466
UserOk, потягаться с сервисменами можешь , но думаю ,что только до первого твоего хлопка на котле. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1315
UserOk, А ты подумай. У тебя газ горит на минимальном давлении. А давление воды в водогоне слабое. Соответственно котел уже не может уменьшить газ ниже минимального. И на выходе у тебя кипяток. И шо? Есть нормы на минимальное давление воды на входе в котел. Надеюсь, что ты понял. |
Подкачка с гидроаккумулятором стоит, по манометру всегда минимум 2 атм. на входе котла, а когда никто не поливает, бывает и 6... |
Амфаль Участник Сообщения: 268
| UserOk писал: | | ...Конечно, я не специалист в газовой автоматике, зато много лет учился промэлектронике, микропроцессорной технике и т.д. проработал по профилю лет 17... |
Эко удивил...
Проверкой, что рекомендует тебе Gaz, определишь, работает ли механика модулятора пламени (это по части газовой автоматики). |
| зеник писал: | | UserOk, А ты подумай. У тебя газ горит на минимальном давлении. А давление воды в водогоне слабое. Соответственно котел уже не может уменьшить газ ниже минимального. И на выходе у тебя кипяток. И шо? Есть нормы на минимальное давление воды на входе в котел. Надеюсь, что ты понял. |
Все так и есть... |
