Котел Herman micra 2 , светится блокировка.
Иоан
07-10-2009 00:56
После визуального осмотра обнаружен разрушенный диод или стабилитрон. ухмылка Обведён красным цветом.
Может, кто в курсе о параметрах этой детали.
Думаю, что это стабилитрон, но на какое напряжение?
Подскажите, кто знает
Murka
Профессор
07-10-2009 01:36
Кажись платка на habitat 2 похожа?
Маркировку подскажи.
Иоан
07-10-2009 08:26
Murka, плата Honeywell cs0177d -ls (0051BP2692 TYPE SMCOHO1). Котёл турбированный, без дисплея, а с тремя светодиодами. А платы с habitat 2 может и одинаковые.
Konstantin_18
07-10-2009 08:39
Иоан, Плата похожа на Westen Energy.
Какая блокировка светится, на что жалуемся?
Покажи левый верхний угол платы подробнее ( фото с телефона не катит!) .
ЗЫ. Стабилитрон 12 вольт.
Иоан
07-10-2009 08:56
Konstantin_18, стабилитрон поставил который был под рукой и начал измерять напряжение, котёл заработал, до этого светились три светодиода.
Теперь нужно данные оригинальной детали.
Konstantin_18 на 12 вольт это точно?
-=KV=-
07-10-2009 10:18
Да, точно на 12 вольт
Иоан
07-10-2009 10:56
Понял, спасибо. Буду ставить.
Konstantin_18
07-10-2009 21:34
"Мне что землю из горшка с цветами есть ?" (с) В.В.Путин. улыбка
Stroller
07-10-2009 23:09
вобще то это стаб стабилизирует напряжение высоковольтной части для оптропар и контроля ионизации... если просто горит красный светодиод, то крайне сомнительно, что из-за этого участка цепи. обвязка к плате подключалась?
Иоан
07-10-2009 23:27
Происходит следующим образом. Включаю на отопление, включается насос, включается турбина, работает пол секунды и уходит в аварию. Светятся все три светодиода.
Konstantin_18, спасибо за быстрый ответ.
Stroller
07-10-2009 23:31
аааа... тады ой. улыбка на паразитное пламя похоже
стабилитрон поменял?
Иоан
08-10-2009 08:56
Стабилитрон поменял. Плату ещё не поставил.
Иоан
08-10-2009 20:48
Плату поставил. Котёл заработал. Всем спасибо, особено Konstantin_18 и -=KV=- за подсказку.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Herman micra 2 , светится блокировка.
  • Газ.котел HERMAN MICRA 2 на дисплее 99.
  • Газ котел Herman Micra 2 мигают зеленый и красный светодиоаы
  • Herman micra 2 -опознать smd резисторы
  • Herman Micra 2 23E нет нулевого положения
  • Котёл Herman micra 2 24SE нет поджига.
