Herman Micra 2 23E нет нулевого положения
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
KiFFiR
14-10-2012 11:29
Попался данный котел со слетевшим нейтральным положением. При установке регулятора переключения режимов зима-лето в нулевое положение запускается отопление, в положение лето-переключается либо в ноль (нейтральное положение) либо в режим лето. И все это при пошатывании ручки регулировки в разные стороны.
На плате внешне изменений никаких, нормальная пайка. Подозрение падает на резистор регулировки режимов.
yava1978
14-10-2012 11:36
KiFFiR, или в ручке регировки, например сломан фиксатор.
KiFFiR
14-10-2012 11:39
ручка целая, плату вытягивал проверял, при регулировке ручка упирается в конечных пложениях. Резистор не прововорачивается, а ручка вставляется стержнем через резистор.
kotelservis
14-10-2012 12:18
KiFFiR, было и у меня такое замена резистора и проблема решилась
www.
14-10-2012 12:26
для Herman Micra 2(Habitat 2) это частая поломка . Решается в 99% промывкой переменника ВД-40 с последующей промывкой спиртом (перед промывкой резистор из платы желательно выпаять).
iner
14-10-2012 12:38
www., а зачем тут ВДшка..? Они легко разбираются, протираются спиртом и смачиваются машинным маслом... По крайней мере я так делаю.. Но бывает и замена..
KiFFiR
14-10-2012 12:39
Суперррр... ВДшка есть, без спирта жить в принципе не возможно, он всегда в наличии. а то мне начали мозг выносить, через каждые 10 мин звонят, с "..а может то, а может се" с предложениями взять в карман положить паяльную станцию и приехать))
Вариант с заменой самый лучший, только подобных резисторов не так много в продаже.
Добавлено 14-10-2012 12:41
машинное масло, я думаю, там лишнее. Есть силиконовая смазка, либо графитовой.
iner
14-10-2012 12:48
KiFFiR писал:
Ну по крайней мере меня так учили.. видно тогда силиконов не было.. а графитка не известно что даст по сопротивлению?? ИМХО.
Добавлено 14-10-2012 11:53
KiFFiR, кстати батя мой «ракетчик» учился по книгам Фрезанского.. основоположника локационной техники у нас в Союзе.. а мне он (Фрезанский) преподавал практику вживую… а ты выбирай что хочешь: силикон, графитку и т.д. и т.п….
KiFFiR
14-10-2012 12:58
с графиткой однозначно хз, по крайнй мере чистил совковые резюки и она чо то там делала, но спиртом смывал ее, приличные шумы давала эта грязь. А силикон нейтрален хорош для пластика, а смазывать проводящую подкову резистора маслом каким либо никому не рекомендую.
Наглый вопрос в край, кто-нить знает номинал (сопротивление) этого переменника? Оно то при выпайке и так станет все понятно с прибором.
Добавлено 14-10-2012 13:03
На днях заберу плату и попробую провести все манипуляции с ней.
katodnik
14-10-2012 14:01
KiFFiR, этим пользоваться http://www.platan.ru/pdf/iz167_168.pdf не пробовал ?
KiFFiR
14-10-2012 16:05
katodnik писал:
Пробовал химию данного производителя, но уже не помню какой. Как по мне практичнее спиртом, сжатый воздух, наждачка либо надфиль. Красиво написано, но эффект не моментальный как обычно хочется)).
sa-sha
14-10-2012 17:55
KiFFiR, Резистор на 10КОм , чистит нужно не только поверхность резистора а и контактную площадку среднего вывода! На ней выштампованы фиксаторные углубления, там в основном и не контачит. Никакой графитки! у неё тоже есть сопротивление ! И поменьше всяких смазок,они со временем могут разрушить резистивный слой.Ваткой со спиртом акуратно вытер и все! Чуть силиконки между ползунком и площадкой среднего вывода.
Добавлено 14-10-2012 16:58
Если резистор сильно изношен можеш поменять его,после чистки, на резистор регулировки ГВС , они одинаковые.
stepann
14-10-2012 18:41
А лутше поменять на новый .Цена не дорогая .И гемороя не будет.
vol4ok72
14-10-2012 19:41
stepann писал:
Вот-вот!
KiFFiR
14-10-2012 20:06
Новые нашел в инетмагазине радиокомпонентов, вот только без фиксаторных углублений. Думаю углубления не сильно влият на ТТХ?
stepann
14-10-2012 20:16
Вообще никак не влияют.
KiFFiR
14-10-2012 23:06
Отлично. Вижу много коллег из Украины и повидимому недалеко от Донецкой обл.
sergey 73
14-10-2012 23:15
KiFFiR, Привет Практически через дорогу от Донецкой области.
KiFFiR
14-10-2012 23:31
Похоже на Луганскую...)
yava1978
14-10-2012 23:38
KiFFiR писал:
... а смазывать проводящую подкову резистора маслом каким либо никому не рекомендую.
Это почему? Смазивал не раз и не два. Результат отличный, многие резюки работают досих пор.
iner
15-10-2012 12:52
yava1978 писал:
KiFFiR писал:
yava1978 Мир, Дружба, Жвачка
sa-sha
15-10-2012 13:16
yava1978, Не надо iner, Не надо
sa-sha писал:
мир, труд, май
KiFFiR
15-10-2012 17:18
Два лагеря: смазываем и не смазываем)))
yava1978
15-10-2012 17:18
sa-sha, пользуюсь или веретенкой, или трансформаторным маслом, результат отличный.
vol4ok72
15-10-2012 20:27
Да нахрена их смазывать -вы что две гривны сэкономить хотите?Тоже разбираю чищу только если нет какого-то номинала и очень срочно надо!Но это краине редкий случай !
KiFFiR
15-10-2012 20:57
Ооо, завтра на радиорынок сирано ехать вот там то и найду новые резюки и для нового пациента - оффтоп - Тэзи, на БП fsd210 - при подключении котла выбивает автомат защиты и горит предохранитель.
yava1978
15-10-2012 21:54
vol4ok72, не в экономии дело. Смазываю только когда нет родного под руками, или надо сделать срочно, чтоб заработал, а замену произвожу после покупки нового.
sa-sha
15-10-2012 22:01
KiFFiR писал:
Можеш и не найти, очень у них специфическое приминение.
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
15-10-2012 22:15
KiFFiR писал:
Три лагеря. Можно восстановить потенциометр с фиксацией без разборки и без дорогой ВД (это диэлектрик по-сути и керосин в придачу). Когда-то в смутные времена дефицита восстанавливал шуршащие регуляторы громкости смещением ползунка потенциометра к центру, или периферии на не протертый слой напыления. А здесь получается, без разборки, после выпаивания, ложим лапами кверху и простукиваем, аккуратно, трубкой с приличным наружным и внутренним сечением,чтобы не сломать лапы и пластмассу внутри. Ползунок сам съедет - куда надо.
KiFFiR
15-10-2012 22:41
Подобные резюки видел, но подстройка производится крестом, а не прямым штырем.
Сложно представить процесс с трубкой... нужно нарисовать.
Александр Лебедь
Гость 37.229.*.*
15-10-2012 23:12
KiFFiR, включи фантазию, восстанови потенциометр с фиксацией положений и отпишись о результате. Все направления хороши без чертежей, лучше с голой натурой.
yava1978
15-10-2012 23:24
Александр Лебедь, ну да, с голой натурой лучше помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!. Извините, не удержался.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Herman Micra 2 23E нет нулевого положения На страницу 1, 2  След.
  • Газ.котел HERMAN MICRA 2 на дисплее 99.
  • Herman micra 2 -опознать smd резисторы
  • Котел Herman micra 2 , светится блокировка.
  • Herman micra 2 24SE номинал резисторов
  • Котёл Herman micra 2 24SE нет поджига.
