[ Тема закрыта ] Котёл Herman micra 2 24SE нет поджига.
corsar074
20-06-2010 10:15
Прошу помощи. Котёл Herman micra 2 24SE по словам клиента вышел из строя по причине бури и замыкания електро проводов. Специалист из сервис центра подставил другую плату управления, котёл заработал. Неисправную плату принесли на ремонт. Был заменён варистор по входу питанния и 2 оптрона. Плата ожила, подключил на столе к ней вместо датчиков резисторы по 10 Ком, поставил все необходимые перемички на разьёмы необходимые при проверке на столе. Блок управляеться регуляторами согласно инструкции. Но осталась одна неисправность не включаеться газовый клапан и нет выхода на катушку розжига. При включении в работу зелёный светодиод тухнет, 2 маленьких реле выключаються. Через 5-10 сек. опять включаються 2 этих реле загораеться этот светодиод и повторяеться всё это бесконечно. Красный светодиод не загораеться никогда. Большое реле не срабатует совсем. Питания проверил 220В - в норме,+5В - в норме и при включении реле не садиться, на реле - +21В подаёться. Все полупроводники попроверял, узел контроля пламени проверил с помощью диодика, он работает.
Добавлено 20-06-2010 10:29
Фото платы
Павел К
20-06-2010 10:53
corsar074, несколько раз перечитал и ни чего не понял .... Нет
corsar074
20-06-2010 11:08
Неисправность проявляется также как в этой теме, но она закрыта - file:///C:/Documents%20and%20Settings/Corsar/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE% ...
lapin68
Контролер ОТК
20-06-2010 11:10
Прошу помощи.
какого рода нужна помощь?указать неисправный элемент?эмитация на столе в каком варианте:с естественным отводом продуктов сгорания или с принудительным ?
зеник
Мудрый дед!
20-06-2010 11:14
corsar074, Плата включает циркуляционник, потом срабатывает реле турбины, после
этого плата имеет информацию о том, что либо присутствует ложное пламя, либо включено
реле газ клапана, не выдержав безопасного времени. Вы пытаетесь ремонтировать платы
котлов вслепую, не зная алгоритма работы. Если вы хотите и далее ремонтировать платы
от котлов, то метод замены деталей здесь не идет. Ну попадеш ты и плата заработает, а
спать спокойно ты сможешь? Это не телевизор. Пример: принесли вчера плату от Беретты Чао. Не работает розжиг, а газ идет ( диагноз сервисантов). Подключил на столе с обвязкой.
Розжиг идет 5-10 сек, газовый клапан открыт, не успел симитировать пламя, как плата сама
себе симитировала пламя и выключила розжиг. Тоесть плате по барабану, есть пламя, нет
пламени - газовый клапан открыт и закроется только по команде NTC или предельного
термостата. Плату кто-то ковырял в прошлом году. И шо вын зробив.? Ты представляеш,
какая бомба была заложена в квартире. Без обид! Лучше еще раз напомнить, что дело
имеем с газовым оборудованием.
corsar074
20-06-2010 11:26
Помощь нужна в подсказке ,по какой причине может вести себя так плата,при включении в режим отопления и ГВС.Имитация нужна с принудительным.И ещё подскажите чем имитировать катушку поджига.,пожалуйста.
Добавлено 20-06-2010 11:31
Я отлично понимаю что газ оборудование это серьёзно .поэтому и консультируюсь с Вами.
зеник
Мудрый дед!
20-06-2010 11:35
corsar074, А турбина запускается на котле? Симитируй в режиме дымохода.
-=KV=-
20-06-2010 11:36
corsar074 писал:
Лампочкой на 220 вольт 10 Вт.
зеник
Мудрый дед!
20-06-2010 11:38
Да зачем иммитировать катушку поджига. На транс поджига поступает наверное 220 вольт
переменки.Тестером.
ВладИг
Гость 217.146.*.*
20-06-2010 11:42
corsar074, мне кажется прессостат не правильно эмитируешь.
-=KV=-
20-06-2010 11:43
Блин, ну, что тут искать-то ? Всё же лежит на поверхности. Проц не видит появления питания на коммутационке. Этот узел вычертить, нужно две минуты времени и всё станет на понятно.
зеник
Мудрый дед!
20-06-2010 11:46
corsar074, Я же тебе указал причину. Это несоответствие временных задержек соглас-
но алгоритму работы платы и контролем за состянием контактов реле.
corsar074
20-06-2010 11:49
Алгоритм работы точто вы написали я знаю,его проследил.Я же в самом начале написал.что всё это работает.Вкючается сначала реле насоса,затем турбины.А газ клапан и поджиг не вкл вообще,так как большое реле не вкл вообще.на его обмотке кратковременно проскакивает всего вольт6.Само реле рабочее,перемыкал К-Э ключа,что управляет ключем через который подается на реле +21в,оно срабатывало.Его контакты переключаются.при этом.
зеник
Мудрый дед!
20-06-2010 11:55
corsar074, Так посмотри, что на базе этого транзистора. Может он в обрыве?
corsar074
20-06-2010 11:57
пресостат имитировал перемкнул 4-3 н наМ1.За подсказку за лампочку на 10вт 220в спасибо,я так и хотел сделать.
Добавлено 20-06-2010 12:00
на базу приходит напряжения управления,но только на одно мгновение.,соответствено и реле не успевает даже включится
ВладИг
Гость 217.146.*.*
20-06-2010 12:04
corsar074, вместо пеpемычки поставь выключатель(не на М1(датчик давления), а на М2:), он должен быть pазомкнут пpи стаpте платы, когда увидишь питание на вентилятоpе замкни этот выключатель - это эмитация pаботы пpесостата. Пpогани обязательно плату во всех pежимах. Удачи.
P.S.Скачай инстpукцию и внимательно изучи.
corsar074
20-06-2010 12:06
Яуже много повырисовывал с платы.
зеник
Мудрый дед!
20-06-2010 12:08
corsar074, Виноваты цепи контроля за состоянием релюшек. Если ты правильно имитируеш контроль турбины, тоесть пресостат. Тебе указали, как иммитировать его.
corsar074
20-06-2010 12:09
с выключателем сейчас попробую
lapin68
Контролер ОТК
20-06-2010 12:09
corsar074
а в дымоходном варианте работает или как?
corsar074
20-06-2010 13:33
пробовал с выключателём,тоже самое,только добавилось мигание ещё и красного, но не вместе с зелёным,а сам по себе.Регулятором всё можно сбрасывать.На турбину питание подается.В дымоходном варианте не пробовал,как с имитировать?
lapin68
Контролер ОТК
20-06-2010 13:54
corsar074 писал:
Hermann micra 2 23 E- дымоходный вариант.смотри в паспорт.
corsar074
20-06-2010 14:24
если надо поставить перемычки наМ2 между 8-10 и 9-7,то я это сначала пробовал.всё тоже самое ,только красный вообще не включался.
corsar074
21-06-2010 16:30
Неисправность устранил. Всё заработало как надо, проверил во всех режимах. Причина была в електролите С6 10х50В, он потерял герметичность и потёк со строны выводов. Хотя ЕSR показал что он нормальный. Из-за него соотвественно на базе предварительного транзистора ключа управления реле включения газ клапана и поджига, было заниженно напряжение управления. Поэтому реле немогло сработать как надо. Внешне електролит был невздут поэтому на него сначала и не грешил, да ещё ЕSR показал что в норме. Большое спасибо всем кто откликнулся и давал исчерпующую информацию. Всем удачи!!! Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл Herman micra 2 24SE нет поджига.
  • Herman micra 2 24SE номинал резисторов
  • ГВС и Herman Supermicra 24se
  • Котел Herman Supermiсra 24SE Нет розжига
  • Herman Micra 2 23E нет нулевого положения
  • Газ.котел HERMAN MICRA 2 на дисплее 99.
