AntonVA Новичок Сообщения: 17
Котлу 4 года, вода плоховатенькая.
При открытии крана горячей воды котел включается, но воду почти не греет. Вместо этого идет рост температуры СО (по показаниям дисплея). При включенном минибойлере (функция "+") таже песня- рост температуры СО причем вне зависимости от положения комнатного реостата. Если через время открыть кран ГВ, через него сливается горячая вода с минибойлера, затем идет холодная.
Получается датчик протока работает. На всякий случай проверил его- снял, открыл кран горячей воды- котел ноль внимания.
Далее, при изменении режимов работы котла щупал пальцем рычаг ручного управления трехходового клапана.
Получается вот что:
котел выключен- рычаг двигается свободно.
Включен СО- рычаг фиксируется в правильном положении R (привод в порядке?)
Включаем ГВС- рычаг ослабляется(легко сдвигается, в нужное положение S не двигается
Снял привод трехходового клапана, не разбирал, но внутри сухенько-новенько, смазка есть. Пробывал включать режимы котла, держа привод в руках:
Как при включении СО, так и при последующем выключении котла привод вибрирует, рычаг двигается.
Включаем ГВС (точнее, я включал функцию "+", она включает ГВС, поидее)- тишина. Привод не реагирует никак.
трехходовый клапан там honeywell vc 6012 (точнее, это сам привод)
Что это может быть, в какую сторону копать?
Инструкции есть тут:
http://www.hermann-info.ru/catalog/eura/
http://www.hermann-info.ru/download/service-manual/manual-EURA-TOP.pdf |
iner Участник Сообщения: 166
Пропиши профиль, а то может ты обыватель который не имеет права ремонтировать котёл..Или жадничает вызвать сервис….
Привод давит на шток 3х ходового, пробуй нажимать или нормально ходит туда сюда..Чаще всего надо разбирать и чистить.. |
Павел К Участник Сообщения: 886
AntonVA, забит накипью прервичный контур минибойлера.
AntonVA, писал | Цитата: | | Включаем ГВС (точнее, я включал функцию "+", она включает ГВС, поидее)- тишина | Режим "+" это функция "комфорт". Режим ГВС включается протоком воды ГВС. |
Ход штока примерно 5мм. Установил привод без крышки на клапан- в режиме ГВС толкатель привода таки отходит в сторону, а вот шток остается на месте.
| Цитата: | | Режим "+" это функция "комфорт". Режим ГВС включается протоком воды ГВС. |
да, вроде оно так, но по схеме работы котла в сервис мануале, клапан все-таки должен стать в положение ГВС. Просто некому было кран открывать.
Короче, пошел разбирать клапан. |
Снял клапан, пружину с него, промыл водой, слегка потянул за шток плоскогубцами- шток вышел.
Попытался разобрать клапан- неполучилось. Пластиковая гайка с внутренними шлицами (под спецключ) не поддалась.
Отмочил в горячей воде с обычной лимонной кислотой- черный налет внутри слегка осыпался, еще подергал шток- он стал работать легче. Повторил процедуру, поставил пружину, проверил работу клапана- все работает.
Установил в котел- работает нормально.
Только одно "но" при работе ГВС температура на дисплее СО все равно растет, хотя трубы остаются холодными. Забыл, как было раньше. Это нормальная ситуация?
Посмотрел по компоновке котла- датчик температуры СО стоит совсем рядом с трехходовым клапаном, получается при работе ГВС он тоже подогревается через латунь?
Добавлено 12-11-2010 19:06
Да, и всем огромное спасибо за участие и помощь! |
the_fog Участник Сообщения: 272
AntonVA, рукой подающий трубопровод потрогай... (уже после котла) если нагревается - значит клапан все еще закрывается не до конца. |
| the_fog писал: | | AntonVA, рукой подающий трубопровод потрогай... (уже после котла) если нагревается - значит клапан все еще закрывается не до конца. | Мдя, я плоховато написал. Под выражением "хотя трубы остаются холодными" я это как раз и имел в виду. Ощутимого нагрева нет, если и есть какая-то утечка, то на этот сезон пока оставим так. Следующей весной его ждет полное ТО. |
vzibrov Гость 92.112.*.*
Антон. Извини. как ты разбирал трёхходовой клапан на супермикра 23е. Что ? и в какой последовательности откручивал? Чем. Если отвлек то извини. спасибо. Мне нужно резинку на нем заменить |
мда уш. История повторилась. Из старой системы отопления подхватило кусочек металла, и клапан клинануло в среднем положении. Теперь заменил отопление, снял, промыл клапан в лимонной кислоте, добился нормальной его работы, но не разбирал. Я так понял, для его разборки требуется спец ключ, который имеет форму многоугольника- им выкручивается пластиковая заглушка со стороны штока.
Тем не менее, собрал-установил-заработало. На неделю.
Сегодня снова клин- теперь усилия пружины не хватает, что бы вытолкнуть шток. Я так понял, чистка опять поможет, но хочу подготовится к возможному варианту ремонта клапана.
Кто знает, где можно купить ремкомплект на него и сколько он будет стоить? |
Снова все почищено, котел работает. Но весной ему светит полная чистка. |
js213 Гость 31.43.*.*
поменяйте патрон трехходового клапана! ключик для демонтажа старого идёт в комплекте с новым... |
