Herman Eura 23 SE не работает блок розжигаS4565CD
sa-sha
26-01-2011 05:05
При вскрытии блока розжига был обнаружен подгоревший R4-10Kom и кольцевые трещины вокруг его ног.Замена и пропайка проблемных мест результата не принесла.Подставил ЗАВЕДОМО РАБОЧУЮ микросборку(45.005.908-005).Все заработало! На родной сборке все прозвонил(разницы с рабочей нет,содрал лак на не рабочей,тоже вроде все нормально,заменил LM339-глухо как в танке...) Может быть есть у кого наработки по ремонту 45.005.908-005 ? Помогите добрым словом рёв в три ручья
habitat
26-01-2011 07:48
sa-sha, помимо прозвонки цепей и деталей, нужно еще режимы по U замерять на микросборке, так что снимайте их с рабочей мс.
Для диагностики мс сделайте переходник.
anatol22
26-01-2011 23:30
S4565 CD1039 ? Этот R4 уже второй раз на форуме встречается. Смотри почту.
sa-sha
27-01-2011 11:11
Спасибо за совет.Спасибо за картинку.Время на ремонт микросборки не ограничено(работает резервный котел),а свободного времени мало.Приходя вечером додому хочется чарку і тарілку борщу а не паяльник и канифоль Зеваю
sa-sha
30-01-2011 20:53
Завтра должны прислать ВСV47. Вечером буду лечить 45.005.908-005
sa-sha
03-02-2011 15:16
замена рез.100 Ом между 5 и 6 выводом и vt3 BCV47(утечка)решли проблему.Огромное СПАСИБО всем откликнувшмся!!!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Herman Eura 23 SE не работает блок розжигаS4565CD
  • Herman eura 23E: СО вместо ГВС
  • Газ.кот."Hermann - Eura 32 SE". Не раб.блок розжиг
  • Herman Supermicra 30E на ГВС блокируется и работает до закип
  • ГВС и Herman Supermicra 24se
  • Herman Habitat 23 SE датчики NTS
