djmorgan Участник Сообщения: 78
Уважаемые коллеги! Срочно требуется ваша помощь. Все кто находится в Киеве прошу помочь.
Собственно проблемма в следующем. Принесли ноут, болячка стандартная, вышел из строя MPC67MV-A2. Окуратно прогрев на 300градусах термофеном завел. Но увы не на долго.Заказал новый чип. Дал новый чип и плату знакомому так как у него есть нижний подогрев и верхний ИК. Он пересадил чип. Итог - ноут не включается. Было выясненно то что под чипом с обратной стороны матери вздулся пузырь, а чип сам стоит по диагонале, тобишь пузырь и под ним. Собственно вопрос.: Реально ли востановить мать?Если нет то выручте хотябы полу живой, так как клиент с меня сдерет три шкуры, а до решения вопроса осталось 2 дня. Надеюсь на ваше понимание.
Добавлено 18-08-2010 22:10
UP
Добавлено 18-08-2010 22:18
UP+ |
синус Предупреждений: 2 Сообщения: 40
djmorgan, плату, уж если не заводится, не восстановишь, слишком тонкие слои между проводящими + металлизация на пузыре или рядом межслойная нифига не растягивается вместе с расстоянием между слоями... |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3713
djmorgan, ebay поможет, за счёт торопливого знакомого. Мать на помойку, или на доноры
Done. |
синус, При придавливании пальцем пузыря - бутует. Мож как с феном поигратся? Да и какого черта пузырь всплыл от ИК или знакомый мой балбес?  |
zokir Забанен  Сообщения: 7
Увы ты уже убил мать до ИК, феном. |
zokir, Вы не правы. Прогрев до этого был в течении 30сек, самого кристала на температуре 300 градусов |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7431
Чего думать-то, пузырь есть пузырь, от нагрева будет дальше расти и отслаивать мать. Плату под замену. Чем промывали плату после того как сняли чип? Бывает что и технология пайки соблюдена, а из-за хренового разбавленного спирта, попавшего через переходные отверстия в межслой, плату пучит. Можно попробовать проткнуть пузырь и залить туда что-нибудь типа цапон-лака, прижать чем-нибудь и оставить так на сутки до высыхания, если дорожки не повреждены и переходы не оборвались, то мать может ожить. Если повреждены, нужна схема и перемычки вместо оборваных дорог. Повторного ремонта после этого мать уже не вынесет. Иногда после пионеров с фенами удавалось оживить материнку таким способом. |
SERG Участник Сообщения: 832
| CYB писал: | | Иногда после пионеров с фенами удавалось оживить материнку таким способом. |
имхо большое извращение от большой скуки.
а чтобы не нарваться на такой результат, желательно снять безсвинцовые шары и отреболить на свинец, после чего без гемора и волнений посадить чип на место.
вообщем криворукий мастер твой кореш, и верх у него галагенка как пить дать. |
Ну может кто-то хоть полу дохлой/дохлой мамкой поделется? Но без физ. повреждений..  |
| SERG писал: | | CYB писал: | | Иногда после пионеров с фенами удавалось оживить материнку таким способом. |
имхо большое извращение от большой скуки. | Это точно, когда буков дофига, я такой фигнёй не занимаюсь, сразу отправляю к тому кто паял до меня.  |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Всем спасибо. Вернул деньги за ремонт |
