Asus K53T (мать LA-7552P) не заряжает батарею
RedDemoN
При чём зарядка работает, но только минуту, потом вырубается.
В винде батарею считывает, опознаёт, но через минуту уже пишет: "батарея не опознана" или иногда: "батарея вставлена но не заряжается".
Если выдернуть адаптер, то ноутбук работает от батареи.
И ещё - ноутбук не включается, если вставлена только батарея. Отсуствуют дежурные напряжения. Но если воткнуть сетевой адаптер, то сразу всё появляется и ноут включается. И даже если сразу после включения выдернуть из розетки, то ноут продолжает работать от батареи.
Уважаемые специалисты, подтолкните пожалуйста, куда копать?
Сам склоняюсь к замене либо контроллера заряда ISL6251 либо мультиконтроллера KB930.
Dimon_S
03-12-2015 14:20
RedDemoN, Замени оба входных ключа.
RedDemoN
Поменял мультик, всё заработало.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus K53T (мать LA-7552P) не заряжает батарею
  • ASUS K53T (QBL60 LA-7552P) не работает вентилятор
  • IBM T43 не заряжает батарею
  • Compaq 615 Не заряжает батарею.
  • Samsung NP-RV410 не заряжает батарею
  • Samsung X10Plus не заряжает батарею.
