Андрей Михеев Участник Сообщения: 44
Имеется ли функция прямой записи телевизионного сигнала на диск?или в данной модели запись на диск осуществляется только через HDD? |
Будвайзер Гость 213.140.*.*
Андрей Михеев, а что написано в инструкции? |
timerbulatov Участник Сообщения: 254
а попроовать записать?на 90 процентов уверен что есть такая функция.если уж в более старых моделях это есть....то делайте выводы |
ну проверить очень просто:
настроить канал, установить исправный диск DVD-R/RW, выбрать режим "DVD" и нажать "REC" |
при заходе в меню есть отображение HDD TV и DVD TV выбираю второй вариант,нажимаю ок!но при следующем заходе выбор снова стоит на HDD TV. переключаю выбор DVD нажимаю запись,но прибор автоматически начинает записывать на жесткий диск.
Добавлено 16-01-2009 12:57
Если установить диск DVD-R/RW на диспее высвечивается информ о том что имеется диск.иницилизация все успешно проходит,хорошо пишет с жесткого диска. |
такой модели у меня пока нет в ремонте, проверить не могу
но в инструкции действительно не упоминается прямая запись на DVD
только на HDD
кто знает, может корейские программисты со своего корейского похмелья и придумали такую фичу...
типа всегда было так, а теперь будет эдак, чтоб жить веселее было  |
в инструкции есть фраза которая заставила меня задуматься,это в разделе запись телевизионной программы.под заголовком стоит HDD а в тексте написано что запись будет продолжаться до тех пор пока не будет заполнен DVD или HDD диск полностью.соответственно если самому не остановить запись. |
специально сходил на склад и достал предпродажный аппарат.полностью исправный.подключил антенну и записал кусок передачи новостей прямо на диск. |
значит дефект все таки есть!вероятно дело в кодах опций
Добавлено 16-01-2009 14:23
timerbulatov, покскажите коды опций. |
сделайте фактори-резет......думаю это поможет |
фактори - резет в инструкции написано выполняется удежанием клавиши POWER более 5сек.прибор должен откл.через некоторое время включиться и затем необходимо откл прибор от сети на 5-10сек.произойдет общий сброс.но при нажатии на клавишу POWER прибор только откл и все!какие еще есть способы произвести общий сброс.удержание кнопки стоп или перемотки никак не влияют. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
Не надо мучать исправное изделие. На стр.35 Руководства черным по белому написано:
"Этот рекордер позволяет записывать программы телевизионного вещания только на жесткий диск. При попытке записи телевизионной программы в режиме DVD произойдет автоматический переход в режим HDD"
timerbulatov, обманывать-нехорошо...или "сервис-иженерам"-можно? Модераторы, ау! |
YuriV, я не собираюсь полемизировать по этому поводу.просто факт.и да,я сервис-инженер,и не первый такой аппарат ремонтирую.по всем прочим вопросампрошу в "личку" |
rob22 Гость 83.218.*.*
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
| Цитата: | | специально сходил на склад и достал предпродажный аппарат.полностью исправный.подключил антенну и записал кусок передачи новостей прямо на диск. |
Ну и нахрена ты даёшь ЗАВЕДОМО ложную информацию!!??????????
Пока получи предупреждение, а там посмотрим что ты за | timerbulatov писал: | | и да,я сервис-инженер |
спасибо конечно timerbulatov за вашу помощь!родина вас не забудет!
Добавлено 21-01-2009 06:12
но от части и сам виноват,не внимательно изучил инструкцию)) |
