Видеокамера HDR-AX2000e не фокусируется
Devastation
Принесли на ремонт видеокамеру HDR-AX2000e после падения на объектив со штатива. Проблема-после включения выдает ошибку с-32-60 и просит выкл и вкл питание заново, нет фокусировки, ни в автоматическом, ни в ручном режиме; пытается сфокусироваться, но изображение размыто и при фокусировке трещит мотор. Треск наблюдается при крайних положениях объективной линзы.
Разобрал объектив, снял привод фокусировки, линза в объективе под собственным весом свободно ходит по своим направляющим. В чем тогда проблема?
Реально ли после такого падения восстановить объектив?
val_se
26-11-2011 09:21
голая механика........ если руки от куда надо и уже разобрали объект то посмотрите редуктора и аккуратно собирайте обратно, если конечно ни чего не сломалось
Devastation
Сделать не смог, нахлобучился объектив. Отдал клиенту, понесет в сервис сони, по всей видимости заменят объектив.
val_se
29-11-2011 23:28
они могут......... из-за шестерёнки 100рублёвой объект замахнуть за 5-6т.р)))))))) пройденный этап))
GOSHA
30-11-2011 00:22
val_se, прежде чем такими словами кидаться,уточни, а поставляется ли эта шестеренка отдельно? Или только объектив в сборе? Затрахали уже хитрожопостью злость Если кто считает,что шестеренка РУПЬ стоит, то флаг в руки, барабан на шею и вперед на поиски.
val_se
30-11-2011 00:45
GOSHA, я не против политики СЦ, это их дело да и деваться им не куда, производитель.................... В Мурманске они мне не конкуренты, я с ними прекрасно сотрудничаю. С Сонькой вообще всё сложно, и сроки и цены просто космические. Камера то негарнт стало быть и замена объекта выльется рублей в 50т.р а проблема может быть копеечная. Из-за не желания разбираться или просто из-за некомпитентности мастеров привыкших работать блоками и отвёрткой люди влетают на хорошие деньги!!!
Wlad
30-11-2011 11:36
val_se писал:
не знаю, с кем ты работаешь, наверное с субподрядчиками. Срок поставки всегда фиксирован - максимум 7 дней с европейского склада. Ну а цены - так в Панасе еще круче
Wlad
30-11-2011 15:21
по теме - действительно требуется замена объектива поскольку проблема с фокусным приводом и он отдельно не поставляется
Simmm
Гость 95.56.*.*
01-12-2011 21:29
на фокусировке стоит линейный двигатель, там две катушки. одна или обе отклеились. разбери, приклей и будет тебе счастье. проделано уже раз 8-9. удачи.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Видеокамера HDR-AX2000e не фокусируется
  • Видеокамера SONY HDR-AX2000E нужен срочнейший хелп!
  • видеокамера JVC GR-FXM404E не фокусируется изображение
  • HDR-AX2000E где взять драйвер для подмены при настройке? WIN
  • efs 17-85 не фокусируется
  • CANON EF 24-70 1:2.8 L не фокусируется от 35 до 70
