efs 17-85 не фокусируется
Airat1990
19-10-2011 16:21
Притащили объектив efs 17-85,движок от фокусирующей линзы тупо крутится от минимального фокуса до максимального и все.Внутри объектива все в идеале.Может кто сталкивался с такой проблемой???
Maxbin
19-10-2011 16:31
Менять Power Diaphragm Ass'y p/n YG2-2169-000 В поиск....
Airat1990
19-10-2011 16:38
Плату менять???
Maxbin
19-10-2011 16:40
Airat1990 писал:
Плату менять???
шок WHY? шок
Airat1990
19-10-2011 16:41
Я все догнал в чем причина,а без замены вообще никак?
Maxbin
19-10-2011 16:45
Airat1990 писал:
Да запросто! Пользуйся ручным фокусом! гы-гы
Вот почитай, со словарем
http://www.pbase.com/barry_2718/efs1785mm
Airat1990
19-10-2011 16:46
Если я правильно понял надо менять вот это.
Cпасибо за ссылку!!!
Maxbin
19-10-2011 16:54
Ага. стопудово
Airat1990
19-10-2011 16:57
Причину похоже нашел,обрыв в одной из катушек.
Kostyan163
05-12-2011 22:01
А у меня обрыв в шлейфе. От 17 до 35мм диафрагма работает, а дальше фотоаппарат выдает ошибку err01. Прозвонил - так и есть, сопротивление на шлейфе при 17-35мм около 30 Ом, а при других положениях больше 200....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» efs 17-85 не фокусируется
  • Nikon D90 не фокусируется.
  • Sony A 65 не фокусируется
  • sony dsc-t5 не фокусируется
  • Nikon 18-55 не фокусируется
  • CANON EF 24-70 1:2.8 L не фокусируется от 35 до 70
