Luber Участник Сообщения: 660
Попался такой пациент, решил поковырять на досуге. Объем 80 Гб. Надписи на шильдике:
MDL: WD800BB-22JHA0
DATE: 02 FEB 2005
DCM: DSBHNTJCH
Дефект проявляется следующим образом: при подключении к компу и подаче питания двигатель циклически запускается и останавливается, напряжения на крутилке так же циклически появляются и пропадают (засечь цифровым мультиметром сложно, порядка 4...5 В), при этом калится микросхема Smooth (L6283). Комп долго висит на заставке биоса, затем если зайти в него, винт не определяется. При подключении отдельно платы электроники без гермоблока, микросхема Smooth не греется. Первым в голову приходит неисправность крутилки, сопротивление между ее выводами 7...8 Ом, она вроде как не заклинена. Подскажите, люди знающие, где искать причину. |
Tomser Участник Сообщения: 130
Симптомы мертвых голов,
Пока хард делает старт-стопы и поиск, крутилка обязана нагреваться.
Стартовый ток мотора в три-четыре раза больше номинального. Выйдет на режим перестанет греться.
Хард не будет распарковываться, пока мотор не наберет оброты близкие к номинальным.
Точно обороты +/- 0,2% поддерживаются по серво-меткам.
Головы серву не видят, он думает что мотор не крутится и останавливается.
Затем делает повторные попытки запуска.
У Sabre в микропрограмме нет защиты от такой дури. будет стар-стопить пока не сгорит.
Более поздние харды после трех папыток останавливают этот процесс. |
_an_ Участник Сообщения: 477
| Tomser писал: | ...
Хард не будет распарковываться, пока мотор не наберет оброты близкие к номинальным...
Тут согласен. Но я бы предположил предклин. В любом случае все ремонтные процедуры целесообразны только для снятия данных |
Клины у Sabre очень редкое явление.
Назвал наиболее вероятную и частую причину.
В целом WD слабо предсказуемы.
Нормальных диагностических кодов у них нет, чтобы однозначно диагностировать проблему
Могут быть и другие причины.
Думаешь на плату, виноваты головы, думаешь на плату и головы - виновата служебка.
Потому приходится проверять все варианты.
Но без номальной технологической утилиты в основном бестолку дергаться.
А на WD c процессором Marvel, доступных и бесплатных утилит нет. |
LoadHigh Участник Сообщения: 552
а я бы еще электронику подбросил... для верности |
Спасибо всем участвующим, если будет донор, попробую подкинуть электронику или головы, что быстрее появится. |
Платы просто так не подходят, в ПЗУ адаптивы, нужно ПЗУ перепаивать или перешивать.
К тому же имено на эти HDD платки 701292 дефицит, больше десятка хороших банок лежит, а плат нет.
По причине названной выше, выгорают в хлам, в месте с монтажом. Нет смысла даже чинить.
А головы для ремонта совсем бесмыслено менять. С чужими головами HDD не может в принципе работать нормально,
Головы меняют, если только нужно вычитать информацию и то с большим трудом.
Так как на WD головки фиксируются только крышкой, выставить их в нужное положение целое искуство. |
Tomser, может быть поделишься гермоблоком за недорого? Правда далековато будет...  |
Luber,
Не могу.
Они чужие, под'отчетные.
Списывать их, большая морока.
Так, что пусть лежат. |
Положил винт в ящик с донорами. Тема закрыта. |
