HDD FUJITSU MPG3204 20GB-не определяется в Bios
Шах
15-02-2007 14:07
блины раскручиваются,стука нет,пробовал и master -slave,умер тихо,до этого глючил иногда,при перезагрузке объём определялся нормально,но тип винта был в виде иероглифов
Zhelezniy_Felix
15-02-2007 14:11
хорошая пеперльница
Шах
15-02-2007 14:19
это будет последним делом голливудская улыбка
Voodoo_r
15-02-2007 14:23
Проблема со служекой. Исправить - 5 мин, если есть PC-3000. Если нет - хз, есть какието проги написаные интузиастами, пошарь в инете уж ольно дофига чего про них пишут.
А вооще - винт шлапа. Вернее контроллер.
Если служеку востановиш, рекоменду пропаять плату и поставить радиатор на микруху управления шпинелем.
нет PC-3000? стучись в аську 192-544-333
Шах
15-02-2007 15:53
я так понял что кидать в спирт и отмачивать пару дней-это не этот случай? рёв в три ручья
PC3000 есть вроде как с эммулятором,не знаю пойдёт ли для этого
LH
15-02-2007 16:41
Voodoo_r, - не учи людей тому чего сам незнаеш !!! Если винт определяется, хоть и иероглифами, значит служебка целая !
Проблемма в контроллере !
Michael666
анархист
15-02-2007 18:13
RecoveryToolV202A Сейчас в обменник кину ( в программы) , создашь ей дискету дальше разберёшься улыбка
Sanni
15-02-2007 18:49
все фуджики давно умерли - береги его как память!
Michael666
анархист
15-02-2007 18:51
Sanni, все фуджики давно умерли - береги его как память! - лучше ,как работающий раритет ! улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-02-2007 19:15
Кому как....Я контроллеры снимаю, на приспособу над лампой 500 ватт, до температуры плавления догоняю феном сверху.
Из пяти поднимается два в среднем.
Шах
15-02-2007 20:43
я ж говорю-сейчас в биосе не определяется,попробую прогреть контроллер под феном
Michael666
анархист
15-02-2007 21:58
Шах, попробуй утилиту , плевать ,что не определяется , прогреть всегда успеешь.
Voodoo_r
15-02-2007 21:59
2 LH Почитай и все поймеш http://www.icn.narod.ru/237.html
LH
15-02-2007 23:46
Voodoo_r - ненадо горбатить бабушку ! Я этих фуджиков поднял больше чем ты их видел ! улыбка)
...хотя и завалил не меньше когда вникал в эти дела подмигивание Но это было давно...
я знаю что я говорю ! и технология есть , и в нете всё тыщу раз описано улыбка)))) и PC3000 есть , официальная. И не панацея она от всех напастей которые могут случиться улыбка)))))))))))
P.S. кстати , - " вот те мячь , и ху...чь ))) " ---- Http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:19775
P.P.S. ... а если не определяется , то слёт модулей можно определить и по звуку подмигивание фуджик со слетевшими модулями рекалибруется так : "тюк" (небольшая пауза) "тюк" "тюк" "тюк" . Звук не очень громкий , надо винт поднести к уху и включить питание.
Voodoo_r
15-02-2007 23:57
2 LH, Всетаки прочитай внимательно http://www.icn.narod.ru/237.html
LH
16-02-2007 00:08
Voodoo_r - ...непереводимый нацианальный фольклёр... улыбка
Добавлено 16-02-2007 00:09
кстати , ссылку эту я знаю подмигивание
OlegБ
16-02-2007 17:28
Voodoo_r,
Оченя настырно туфту гонитею
LH прав мульён раз. Ремонт Фуджа надо начинать с пропая цирроза и только, всё остальное бред.
Michael666
анархист
16-02-2007 20:33
OlegБ, Ну ,скажем Fujitsu limited циррозом не страдали , как и не страдали многими болезнями Fujitsu в том же объёме - просто была другая технология изготовления тогоже самого улыбка
Шах
18-02-2007 16:40
Michael666, попробовал утилиту-пишет"drive can`t recovery,beceuse the important data was broken"
цирруз и контроллер отмыл и прогрел,при загрузке виснет на ошибке 75(у меня 8RDA3I,с индикатором Post),раньше вообще не останавливался на Post/
Т.е в мусорку?
boa
18-02-2007 21:02
Отдай его тем, кто со служебкой работать может, восстановят.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-02-2007 22:10
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?p=1740&sid=24e635671d31e5a68a ...
Добавлено 18.02.2007 22:14
Сам пользовал,подтверждаю работоспособность.
Michael666
анархист
18-02-2007 22:57
MICHAIL, я её в обменник и выложил , вообше , когда диск определялся по объёму ,но без типа - ни разу не подводила , а потом уж прогреваешь , чистишь блистишь и живёшь счастливо шок Шах, если 75 то "Отдай его тем, кто со служебкой работать может, восстановят." Странно...
Шах
18-02-2007 23:09
ладно,попробую со служебкой поработать,хотя кажется что не там причина Прошу помощи
Michael666
анархист
19-02-2007 00:22
Шах, "хотя кажется что не там причина" мне тоже , пропаяй флешку ххх102 вроде ( точнее не помню) и попробуй RecoveryToolV202A ещё раз , она иногда не с первого раза прос....сь улыбка
Максим_64
Гость 88.147.*.*
19-02-2007 04:13
Шах, снимай цирроз (cirrus logic) и промывай под ним всё и его самого в УЗ ванночку желательно, но я мыл в банке с завинчивающейся крышкой с 646-м растворителем.
Шах
20-02-2007 00:05
топил в ванночке с содой ,промывал 3 раза,мазал флюсом,прожигал феном,подключил PC3000-не может считать служебку.
кто подскажет где взять служебку?
винт MPG3204-EF ID:YFIM
B 980-80C4
Michael666
анархист
20-02-2007 00:39
http://hdd-recovery.narod.ru/_fujitsu/fujitsu.htm тут смотрел?
Добавлено 20-02-2007 01:42
http://aplex86.narod.ru/downloads.htm
http://doxtorhdd.narod.ru/
http://files.hddguru.com/index_ru.html
http://sluzhebka.com/ru/download_upload.html
http://rlab.ru/files/
http://filosoff.nm.ru/hdd/res.html
LH
20-02-2007 01:00
Michael666 - LIMITED тоже страдают общей проблеммой цируов подмигивание Лично встречал их кучу раз с такойже проблеммой ! Когда ещё несколько лет назад прочитал эту басню , про магическую надпись " FUJITSU LIMITED", то тоже сначала повёлся на это, стал собирать контроллеры от этих винтов , но увы и ах , всё тоже самое ! ...может конечно и была какаято партия
Не пытайтесь искать проблемму в HA13627 ! И тем более в во Flash ! Это просто смешно!!! В 99% случаев существуют всего две проблеммы : 1) проблемма цирруса 2)проблемма служебки (слёт модулей) , причем вторая проблемма в подавляющем большинстве случаев возникает из первой подмигивание тоесть модули слетают именно тогда, после того, как начинает глючить контроллер улыбка
А последний 1% неисправностей , это всё остальное , то когда чтото либо запалили, снесли, грохнули винт итд...
to Шах - служебки кругом в нете валяются. Иши по версии. Версия в нижнем правом углу на этикетке винта подмигивание
................удачи ! подмигивание
прога FAKEL вам поможет подмигивание ...хотя сам не юзал её ввиду наличия PC3000v14.5
но сначала надо однозначно выяснить в чём конкретно проблемма !!! варианта всего два - контроллер и служебка
Добавлено 20-02-2007 01:06
но прежде чем переписывать , - сохрани старую !!! если перешить флэш, то винт будет стучать головами , это связано с тем, что хоть версия фирмваре одна , но каждый винт имеет свои собственные адаптивы подмигивание это справедливо для MPGxxxxAT , и не относится к MPGxxxxAH , так как AH - безадаптивные !
Michael666
анархист
20-02-2007 01:54
LH, " Когда ещё несколько лет назад прочитал эту басню , про магическую надпись " FUJITSU LIMITED", то тоже сначала повёлся на это" помираю со смеху! это я тоже читал , у меня " FUJITSU LIMITED" были из первых партий , я их покупал в Таиланде -досих пор живы , те про которые знаю ( незнаю куда орден вешать голливудская улыбка ) , может партия а может просто повезло , может действительно были в чём-то отличные технологии (вот что ты контроллеры собирал с них ? шок - всегда считал что разница была в технологии сборки- флюс, материая плат , сам механизм, но не в деталях ), почему к статье спокойно отнёсся. Сбои от отвала чего-нибудь ( в том числе и флеши ) - ты и сам видел .Но сёйчас - тратить на это время шок У меня ныне подход прост - с утилитой не прокатывает - в сад , PC-3000 даже запускать лень , тем более паять чего-то голливудская улыбка
Добавлено 20-02-2007 02:57
Чую я Шах, циррус перегрел и тем добил рёв в три ручья Дай бог что б нетак.
LH
20-02-2007 09:33
Michael666 - вот и мне на эти фуджики теперь время жалко тратить...
а контроллеры "собирал" - это всмысле что я их использовал для ремонтв фуджиков 40GB подмигивание
" FUJITSU LIMITED" мне попадались практически только 10 и 20 GB улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD FUJITSU MPG3204 20GB-не определяется в Bios
  • HDD WD800BB 80 Гб не определяется в BIOS
  • HDD Seagate ST3160815AS не определяется в BIOS
  • Sagate 7200.10 не определяется в BIOS
  • Не определяется SATA хард в Via Tech Raid Bios !
  • Материнка Fujitsu-Siemens D2831-S11 не могу найти BIOS
