HDD Seagate ST3160815AS не определяется в BIOS
Bugatti
05-03-2009 14:06
Добрый день!
Есть 2 диска Seagate ST3160815AS, по всей видимости был скачок напряжения, один винт перестал определяться в биосе и система долго стала грузиться. Откидываешь винт один, не рабочий, всё нормально, пробовал менять электронику не помогает, те же симптомы. Электроника греется на нерабочем винте. При замене тоже греется. Поставил электронику с нерабочего винта на рабочий, всё работает. Что-то с винтом внутри, что может быть?
Генчик
Гость 80.152.*.*
05-03-2009 15:21
Bugatti писал:
Bugatti, пушной зверёк к нему прибежал.
neo831
05-03-2009 15:22
Мало данных для анализа. Он головами какие-нибудь звуки издает? Если в БИОСе не определяется - скорее всего ушел в себя и висит в "занято" все время. Если нужны важные данные с него - бегом к мастеру. Если чешется и колется а данные пофик - собирай терминальный адаптер (если знаком с тем, что это такое) и выкладывай тут лог.
Про терминальный адаптер на сигейты:
http://www.ihdd.ru/seagate-rs-232-adapter-schematic
Там-же есть ссылки на тему со схемой на двух транзисторах - попроще и с тем-же эффектом.
Терминал - любой, у которго можно менять скорость залочки порта. Можно использовать удобную программу STMEM
Скачать stmem можно тут - http://files.hddguru.com/download/Software/Seagate/
Учти, что во-первых - без терминала на сигейте делать нечего вообще. И, во-вторых - все на свой страх и риск, за испорченый накопитель никто ответственности не несет, это отнюдь не для новичков пилотаж.
Bugatti
05-03-2009 15:22
А подробнее....
Добавлено 05-03-2009 15:24
Винт по внешним признакам работает отлично, не стучит, не шумит, раскручивает нормально при включении компа
Добавлено 05-03-2009 15:30
neo831 писал:
Это лечится?
neo831
05-03-2009 15:31
Внешние признаки мало интересуют. Интересно что происходит с ним на уровне микропрограммы. Для этого терминал и нужен. По интерфейсу он ничего не даст теперь с собой сделать. В лучшем случае - слетел смарт или растущий дефект-лист. В худшем - что угодно.
Bugatti
05-03-2009 15:31
neo831 писал:
Это лечится?
neo831
05-03-2009 15:32
Я все написал. Читай и внимай.
Bugatti
05-03-2009 15:34
neo831 писал:
Хорошо, спасибо, поковыряю отпишусь, что да как
grek81
06-03-2009 09:30
Вот сюда зайди очень много интересного
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860&start= ...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD Seagate ST3160815AS не определяется в BIOS
  • st3160815as не определяется в биос
  • Не определяется HDD Seagate ST9160827AS
  • Seagate 7200.10 Не определяется
  • Не определяется Seagate ST3402111AS
  • Не определяется Seagate Momentus 5400.2
