HDD не определяется BIOS
gleco1
08-04-2019 15:31
Так случилось, что абсолютно исправный Хитачи HDD после форматирования раздела "С" перестал определяться в БИОСЕ. Ни
HDD Sentinel, ни Victoria, ни Sea Gate Tools его не видят. Подскажите каким образом можно (и можно-ли) оживить этот хард. ?
Этот HDD изначально был разбит на 3 лог. раздела: "С" , "D", "F"
на "С" и на "D" были установлены WIN XP (на каждый) и на "F" - Win 7
После слёта системы с "С" я постоянно пользовался WIN 7. Когда кончилось пространство на "F" решил при помощи Acronis Disc Director
переформатировать "С" и присоединить к "F". Ну и вот... Подскажите плз.
rumata64
08-04-2019 16:08
gleco1, сними платку и отверткой заровняй дырочки на наплывах припоя группы контактов на гребёнку. Или аккуратно пропаяй их с флюсом, чтобы бугорки стали ровные и блестящие. Припой не добавлять!
gleco1
09-04-2019 11:18
rumata64,
Спасибо за быстрый ответ! Дело было не в этом. Видно это особенность БИОС UEFI. Когда передёрнул SATA диск определился. Но, поскольку раздел (стартовый) был переформатирован, диск стал не активным. Теперь вопрос, как активировать ( сделать стартовым) раздел с ОС. Сейчас у меня стоят два физ. диска Disk0 ( не активный где был переформатирован стартовыи раздел С) и Disk1. с которого сейчас стартует ОС. Мне нужно отключить ( вытащить из корпуса РС -Disk 1). и оставить только Disk0. (boot.ini).
Sergej
09-04-2019 13:23
gleco1 писал:
Какая ОС должна загрузиться, ХР или семерка? Для Win7 boot.ini не надо, сделать диск загрузочным...
rumata64
09-04-2019 14:47
gleco1, вынимай 2-й диск, найди любой мультизагрузочный диск или образ флешки, где есть Acronis Disk Director, загрузись и в нём правой клавишей в меню сделай раздел С: активным улыбка https://compfixer.info/partition-active/
gleco1
09-04-2019 17:27
rumata64,
У меня Acronis DD стоит. Я сделал логический диск на котором стоит Win7 основным, активным. Но с него всё равно не грузится система. Поэтому и прошу подсказку. А как попробовать запустить систему из самой папки Windows?
Добавлено 09-04-2019 17:33
Sergej, Если я уже сделал диск с ОС Вин 7 активным и основным а в биосе задаю запуск с Disk 0 БИОС должна же определить основной активный диск и запустить систему? Или я что-то не догоняю?
rumata64
09-04-2019 19:17
Если раздел С: основной, активный и там уже установлена Вин 7, то запусти снова установку с того же дистрибутива, и выбери "Восстановление системы". https://remontka.pro/vosstanovlenie-zagruzchika-windows-7/
gleco1
09-04-2019 20:42
rumata64
Простите, но Вы меня не так поняли или я бестолково объяснил.
На "родном" диске 0 было три раздела С, D, F. Где C был основной, на нём стояла ХР. диск D -логический, то же со своей системой ХР.
На логическом диске F стояла Win 7. На диске С ОС ХР слетела.
При запуске высвечивалось собщение с предложением выбора системы: Win7 или ХР на С или ХР на D. При щелчке на Win 7 система запускалась без проблем. Когда закончилось свободное место на F и учитывая, что на диске С , система ХР не работает я решил переформатировать С . После чего комп перестал вообще запускаться.
Поставил второй HDD. Установил Win 7 и необходимые проги: Acronis Disk Doctor, AOMEI Backupper. Все рекомендованные Вами действия я выполнил. Однако оказалось, что диск J с нужной мне системой не активировался. Acronis Disk Doctor при попытке сделать лог диск J основным и активным выдает ошибку. На этом я и остановился.
Добавлено 09-04-2019 20:52
rumata64, Завтра поработаю с рекомедованной Вами ссылкой. Спасибо Вам большое за участие
rumata64
09-04-2019 20:57
gleco1, глупо и путано недовольство, огорчение Начинай сначала: оставь 1 диск, разметь его как положено Акронисом и установи Вин7 и всё что необходимо. И только потом можешь подключить винт с 2-мя ХР и в БИОС-е выбирай загрузочный диск. Иначе будет сумбур и тема на 10 страниц ниочём. ИМХО.
ЗЫ зачем 2 копии ХР?
ЗЗЫ ты форматом убил загрузчик на С: рёв в три ручья
ЗЗЗЫ я бы слил все нужные данные на второй винт, и с нуля всё переставил на первый, С:-ХР, Д:-Вин7, Е:-дата. Второй винт по необходимости.
Sergej
09-04-2019 22:11
gleco1 писал:
1. F и C физически на одном накрпителе?
2. даже если нет, при установке Win7 на любой диск в системе на диск С (теперь отформатированный) прописывался bootmgr, при формате - соответственно, "шеф, фсё прапало"
Восстановить bootmgr - в гугль, явно всё пестрит...
MGL
Дедуган
09-04-2019 23:26
Насколько я помню (давно уже такой куйнёй, как установка двух систем, не балуюсь), первой ставится более старая версия системы, а потом уже более новая. Тогда бутменеджер от более новой версии корректно определит где какая и предложит выбор.
_Suhov_
10-04-2019 10:46
загрузитесь с флешки, запустите парагон, ткните на нужном разделе правой кнопкой и выберите "сделать активным" После чего нажмите "применить"
gleco1
10-04-2019 12:06
CQ,CQ,CQ
Простите дедушку за бестолковость. Мне 72года.Системы ставил ровно 20 лет назад. И сейчас трудно вспомнить какого х.... ставил 2 ХР
Склероз, видимо, начинается. То что снёс главную загрузочную запись понял, но поздно. Вот и пудрю ВАМ мозги. Итак, по делу.
На HDD диске №1 ( с которым сейчас работаю) стоит Win7 ( поза-вчера инсталированная) и ещё на 2-м разделе этого же HDD стоит резерв раздела с Win7 которую я пытаюсь реанимировать на HDD диске №0
На HDD диске № 0 вчера , на свободный раздел (основной) поставил ХР, в надежде, что при запуске БИОС подхватит и стоящую на втором разделе Win 7. Однако, так не получается.[/b]
rumata64
10-04-2019 15:52
gleco1,
rumata64 писал:
При последовательном выполнении таких действий ты получишь 1 винт с двумя системами, и меню выбора ОС при загрузке сформируется автоматически. При переносе образа Вин7 с другого винчестера на основной, необходимо кое-что доделать ручками. Боюсь, деда, не справишься сам недовольство, огорчение Или найди умненького внучка-школяра, шоб помог голливудская улыбка
gleco1
11-04-2019 10:53
rumata64
Спасибо за совет. Справлюсь сам. Ещё до того как снес загрузчик (при форматировании основного раздела, я с помощью AOMEI Backupper ( это китайский аналог акрониса) клонировал на запасной HDD (именно клонировал) раздел с Win 7, весь, полностью с системой, со всеми программами, документами, базами и т. д. Только после этого переформатировал злополучный раздел. Я полагал, что если загрузить из копии раздела Win 7, то всё должно появиться - и рабочий стол со всеми иконками, и все настройки т. е. так как было до переформата, Но не тут-то было.Раньше мне не приходилось восстанавливать ОС. Инсталлировать - да, и много раз. Вот и обратился я на форум. Кое-что я почерпнул из твоих советов, спасибо, но суть вопроса : как оживить работу всего раздела я пока не догоняю. Если у кого-нибудь из спецов есть такой опыт - подскажите, если нет - не отвечайте.
Миф6691
11-04-2019 13:58
Может зря вклиниваюсь... А какие системы видит bcdedit?
rumata64
11-04-2019 14:32
gleco1, на почитать, для понимания процессов: https://mydiv.net/arts/view-Windows-XP_and_Windows7-2.html
http://tehnopost.info/computer/42-ustanovka-vtoroy-operacionnoy-sistem ...
http://we-it.net/index.php/soft/optimizaciyainastroykaos/104-ustanavli ...
gleco1
12-04-2019 11:01
rumata64, Спасибо! По-моему это то, что нужно. Изучаю, вникаю в суть. По окончании отпишусь.
Миф6691, Ваш совет проверю после изучения материалов по ссылкам rumata64, Спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD не определяется BIOS
  • HDD WD800BB 80 Гб не определяется в BIOS
  • Sagate 7200.10 не определяется в BIOS
  • HDD Seagate ST3160815AS не определяется в BIOS
  • HDD FUJITSU MPG3204 20GB-не определяется в Bios
  • Не определяется SATA хард в Via Tech Raid Bios !
