HDD WD3200BEVT-22A23T0 бесконечные логические ошибки.
Yeruh
03-11-2012 20:32
Имеется HDD с ноута, WD3200BEVT-22A23T0 . С ним пришлось очень много повоевать. Во первых винда убивалась за месяц, сыпя бесконечные логические ошибки. Форматирование с фулл заполнением нулями помогало не на долго. Обычно через месяц или меньше, а бывало что и через день, он сыпался опять. Подлечивал викой, но что заметил, при повторном скане, софт бэд возникал в другом месте, обычно где то рядом. т.е. при его перезаписи, ошибок больше не возникало, или возникали где то рядом.
Во вторых, постоянно рос 01 Raw Read Error Rate, и выливался в ошибку в параметре C5 Current Pending Sector Count, что на деле оказывалось логической ошибкой. Ремапов не было, поверхность живая.
В третьих, на скринах видно, что за год Raw Read Error Rate вылился за 10к.
Кстати параметр BF хоть и выглядит большим, но ноут всегда стоял на столе, и почти никуда не таскался.
Ну а теперь, дошло до того, что фул зеро формат особо не помогает, и сыпется уже на следующий день. Снял, поставил пока временный жёсткий, и уж не знаю, мб уже лучше взять ссд, но его объёма маловато, а денег пока нет.
Пока хочу повоевать с этим. Очень любопытно, кроме этого, узнать истинную причину его поведения. Что посоветуете? Шить? Добить, чтоб не мучился? улыбка
Смарт ноябрь 2011
Смарт ноябрь 2012
Michael666
анархист
03-11-2012 22:04
Yeruh,
1 Контакты на плате к гермоблоку чистили ?
2 Ошибки в виктории идут по всей поляне или полосами ?
Yeruh
03-11-2012 22:23
1. Нет. Попробую.
2. Рендомно по одной по две ошибки, когда как, и находятся в разных местах винта, но обычно в приделах 70 гиг. (винт разбит был на два раздела в 50гиг и остальное, потом переразбил на 40 и остальное, что не очень помогло). Было раз под 200 ошибок, обычно рядом, но не сплошняком и не полосами. Задержки чтения тоже присутствуют, вот старые результаты скана HDD Tune раз и два фрагмент с задержками.
Ещё пробовал создать системный раздел за 90 гигом, а первые оставить не размеченными. Не помогло. Тоже были бэды.
Michael666
анархист
03-11-2012 22:49
Yeruh, Чисть контакты ластиком , потом стирай всю поляну хоть с под MHDD под DOS - потом посмотрим .
CYB
04-11-2012 13:49
Yeruh, А на что надеялся оставляя перед системной областью пустое место? Это и не должно было помочь.
berdyanec
Рыбный кок
04-11-2012 17:05
Может ему питание не нравится?
everest
04-11-2012 18:37
Очень может быть. У меня сейчас в USB кармане работает WD1600BEVT, а в ноуте такие-же глюки были.
Yeruh
04-11-2012 19:35
Контакты почистил, затёр. Пока ноут на выходных гоняют, погонять винт нет возможности.
Но как вариант проверить питание - пробну на компе как системный поставить.
Контакты кстати покрыты какой то фигнёй матовой, после тёрки заблестели.
Yeruh
05-11-2012 16:36
Началось похоже, 01 Raw Read Error Rate поднялся на единицу, ещё пару единиц и вылезет бэд.
Винт стоит на компе уже.
Michael666
анархист
06-11-2012 01:36
Yeruh, Ну и выбрось его , можешь перед этим плату всю пропаять . а потом ....выбросить улыбка
Yeruh
06-11-2012 18:35
Michael666, пожалуй да улыбка вчера решил его забить файлами. Записал около 100 гиг, а сегодня получил вот это при том еле загрузил винду, с ним, с другого харда. И чего то все случается на следующий день. Раз слышал что, из за нагрева, головка деформируется, и .т.п. Но тут нагрев мизерный, он же просто на системнике лежит.
BBM
Наидобрейший апостол
07-11-2012 03:11
Yeruh, платки другой, естественно, нет?.. Я бы попробовал прописать поверхность паттерном, лучше в цикле. Посмотреть на предмет глючной памяти.
Yeruh писал:
Соврали. А вот плата может (глючить канал R-W).
BBM
14-11-2012 01:40
Yeruh писал:
Вчера был такой. Теперь могу объяснить.
Синопсис: верификация по всей поверхности даёт хаотично меняющуюся раз от раза тестирования картину графика поверхности. Бывает вылезет несколько ошибок, бывает просто долгочитающиеся сектора. Совершенно в произвольных местах и неповторяющиеся при следующем проходе. Смарт остаётся чистым.
Диагноз: уход характеристик голов HDD. Аналогичные случаи выправлялись не просто записью или сканом поверхности, необходим запуск калибратора.
При посекторном копировании HD Duplicator'ом несколько раз накопитель не смог спозиционироваться на нулевой сектор, но ошибок не выдавал. Затем копирование прошло без ошибок.
Yeruh, в помойку его.
Yeruh
20-11-2012 19:40
BBM, понятно. Спасибо. Калибратор входит в набор селфскана или это отдельный инструмент?
Прикупил в ноут вд блек, так что оставлю блю на эксперименты.
BBM
20-11-2012 22:01
Yeruh писал:
В полный - да. Это тестирование и установка параметров чтения-записи в служебной области. Далее пойдут дефектоскопия служебной области, поиск её оптимального расположения (зачастую), разметка, запись параметров служебной области в базовые модули и переход к user area. Если тесты пользовательской области ещё с грехом пополам могут заменить всякие запись/чтение со скрытием, то доступ к калибратору даёт практически полный контроль над состоянием устройства. Пример калибратора - тесты N2 на Seagate 7200.7 и 38 тест на Maxtor.
Yeruh
21-12-2012 18:56
Заниматься винтом не было времени, но только что случилось вот это:
Новый хард, и началось тоже что и с тем. Совпадение? И месяца не прошло как поставил.
E123
21-12-2012 20:10
Вот такие сейчас диски... Однозначно гарантийный случай, меняйте.
CYB
21-12-2012 21:45
Питание винта не мешало бы проверить. Желательно осциллографом, мультиметр скорее всего ничего не покажет.
Yeruh
22-12-2012 00:10
Питание 5,07-5,08. осциллографа под рукой нет
BBM
22-12-2012 11:15
CYB писал:
Я так понял, что в ноуте стоит. Yeruh, так?
Yeruh
22-12-2012 16:59
BBM, верно. Ноут Acer eMachines E732G-333G32Mnkk. Запитан всегда от сети.
CYB
22-12-2012 20:00
Yeruh писал:
Да это пофигу что там 5в, интересует чистые ли они и что происходит когда диск начинает блин раскручивать. Тестер небольшое падение напряжения покажет, а на осцилле еще много чего можно увидеть.
Yeruh
22-12-2012 21:07
Возьму осциллограф сниму. А как насчёт сата контроллера? Возможно, что из за бага, может привести к такому?
BBM
23-12-2012 14:47
Yeruh писал:
1. Питание, как правильно сказал CYB. И именно пульсации. Но на первое место этот критерий я бы ставил для десктопов.
2. Уход реальных параметров чтения-записи диска от установленных на заводе. Происходит из-за больших объёмов нынешних дисков, снижения качества заводского тестирования и нахождения этих накопителей в low-end секторе. Если учесть, что игроков осталось, по существу, два, то выбора-то нет. Спрос надо насытить, вот производители и насыщают.
Контроллер очень вряд ли. Проверяется очень просто. Подключается к тестовому десктопу с качественным питанием и в цикле гоняются тесты чтения-записи. (С некоторыми модификациями.) Смотрятся результаты тестирования на стабильность в течение нескольких дней непрерывной работы.
Yeruh
04-01-2013 07:56
Под конец 4 секунды включение, и далее раскрутка.
Шаг 0,05 V
http://www.youtube.com/watch?v=oW4WJvIi26U
BBM
04-01-2013 17:01
Yeruh, это ты что и зачем выложил. Поясни.
Yeruh
04-01-2013 18:03
BBM, пульсации по линии 5 вольт, при раскрутке жёсткого. В допустимых пределах для wd? Как думаете?
BBM
05-01-2013 12:17
Yeruh, нормально всё это.
Вот смотри.
1. Берёшь свой диск и смотришь на питание осциллографом на своём ноуте и на паре обычных компьютеров (с подключенным своим диском). Это если нет опыта в диагностике. Вопрос решается за полчаса.
2. Я тебе уже сказал выше про тесты поверхности в цикле. Тестишь на другом компьютере любой хорошей фришной программой. Пусть и Викторией. Тесты верификации, обязательно до записи. Много. Смотреть, что меняется с прогревом и как ведёт себя при первом тесте. Проверка записью. Если есть изменения, то проанализировать и понять, что без качественного селфскана винт уходит в помойку.
Я понимаю, что хочется. Но, если нет инструмента и опыта, то смысл какой убивать время на кролика? Как бы два месяца прошло. Пора бы уж от смартов перейти к жёсткому тестированию поверхности.
Стоимость нового диска такого объёма - меньше 1300 рублей. Смысл этой темы какой?
Yeruh писал:
Что это? Форматирование диска - это одно. Запись паттерном - другое. Используется обычно ненулевой паттерн.
Yeruh
05-01-2013 20:51
BBM писал:
Почему вы говорите, про новый HDD?. Был куплен новый hdd той же фирмы, но блек, за 3250 рублей (если интересно). И с ним случилось то же самое, что с первым. А на тестовой баракуде, на которой я гоняю чтением/записью, проблем нет.
На новом HDD проблема возникла спустя месяц (28 дней). Если она случайная такая, то как её диагностировать?
Первый HDD - поверхность полностью затиралась, и он работал на другом компьютере. Его полностью было забито файлами, а ошибки проявились после отключения от питания, на некоторое время. Жёсткое тестирование поверхности уже гонялось не раз, и результат получен. Возможно вы просто не внимательно читаете тему.
Моя цель, когда я создавал тему, конечно была сделать HDD. Но теперь мне нужно определить причину возникновения поломки, а не её устранение. Так что готовить рагу из кролика придётся все равно. Одно дело найти поломку, а другое - то, что её вызывает.
Итак.
1. Проверено. В отличии от ноута на кампе при раскрутке жёсткого скачки почти не заметны. Думаю списать на более качественный бп, и попробовать запитать ноут другим БП.
2. Результат: сдох, когда был оставлен без питания на некоторое время. На тестах перед этим никаких отклонений не замечено.
3. Особого хотения не испытываю. Меня уже тошнит от него. Просто нужно найти причину, чтобы не угробило очередной новый. Или все же WD совсем скатилась.
BBM
07-01-2013 02:06
Yeruh писал:
Я достаточно внимательно читаю тему. Более того, занимаюсь ремонтом HDD и восстановлением информации более тринадцати лет. И, как бы, являюсь официальным партнёром "R.Lab" в вопросах восстановления информации.
Можно обижаться на меня, но GOSHA был прав (по другому вопросу и другому человеку) - "Ищется не там, где потеряно, а там, где светлее."
К делу. Я уже писал, что современные технологии не позволяют и не подразумевают такого же жёсткого тестирования HDD на заводах-изготовителях. Ибо, данные накопители относятся (неофициально) к low-end сектору. Независимо, почём был приобретён новый HDD. Производители дисков не имеют возможности изготавливать пластины и головы для HDD - это заказывается у сторонних (для нас недоступных) производителей. Потому и общее качество не всегда зависит от производителя диска.
Вернёмся к теме и вопросам.
1.
Yeruh писал:
Если на этом ноуте Seagate работает нормально, как заявлено, то почему был приобретён второй - WD? Да, WD ноутбучные летят почаще. А что мешает найти Seagate из серий постарее и понадёжнее? Пусть б/у.
Чтобы отделить причину от следствия, был смысл сразу тестировать проблемные диски на десктопе, а не на ноуте. В жизни никогда так не делается диагностика. Только раздельно.
2.
Yeruh писал:
Общие методы тестирования работоспособности HDD я кусками выкладывал в разных темах. Можно поискать и посмотреть. Начать следует с того, что смарт далеко не всегда даёт ныне точное диагностическое определение пригодности использования диска. Как то, наличие долгочитающихся небольших областей, общий уход параметров R/W. Смарт сейчас - это не просто параметры, а бОльшая часть микропрограммы HDD, следящая за состоянием диска и принимающая решения о поддержании его в пригодном состоянии. А никаких графиков и результатов тестов выложено не было. И смарт тут не помощник.
Вот интересно, что подразумевается -
Yeruh писал:
Каким образом это делалось?
При спорных моментах, проблемный диск ставится на тестовый десктоп, а в ноут ставится проверенный и 100% надёжный и рабочий б/у диск. Который уже "приработался". Вот тогда и можно считать диагностику правильной.
Для чего знать, что диск содержит 10 нестабильных секторов? Более важно - где они размещены на поверхности...
И так далее...
Короче, сделать чейндж дисками и проверить два-три дня в разных режимах. И результат выложить.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD WD3200BEVT-22A23T0 бесконечные логические ошибки.
  • HDD WD3200BEVT SMART
  • Gigabyte GA-F2A85X-D3H черный экран и короткие бесконечные
  • GA-7VT600 , код ошибки С1
  • материнка ASUS P2V,код ошибки C5
  • MSI MS-7260 ver :1.0 стартует до 85 кода ошибки
