GA-7VT600 , код ошибки С1
Rasul
02-09-2006 17:08
мамка без памяти пищит , что нет памяти , но если поставить память , то полная тишина . Пробовал в разных слотах , заведомо исправные модули . POST карта выдает код ошибки С1 . Где узнать расшифровку кодов , выдаваемых POST картой ?
Doctornemo
02-09-2006 17:19
C1 - это проблемы памяти. Поиски неисправности следует начать с исследования ее питания.
Миха Медведь
02-09-2006 22:05
Rasul,
Пробовалось,
сбросить настройки биоса
поставить другую оперативку
свою поставить на другой комп.
Rasul,
Возможно что проблемы с северным мостом, куда на прямую посоединяется оперативка.
Rasul
02-09-2006 23:35
Doctornemo, пиние проверил , 2,5 в стабильно , без пульсаций .
Миха Медведь, конечно пробовались все эти варианты , прежде чем я обратился к вам. Я тоже подумал на северный мост, но как в этом убедиться ?
Миха Медведь
02-09-2006 23:47
Rasul писал:
Я тоже подумал на северный мост, но как в этом убедиться ? [b
Проверить свою оперативку на другом компе.
Как некоторые советуют, заменить все литы на мамке и поставить другой БП.
Rasul
03-09-2006 09:57
Миха Медведь, оперативка и БП проверенны и замененны , на всякий случай . Вчера перед сном прошоллся слегка феном под северным мостом , утром включил , тест памяти проходит нормально , а вот дальше машина остонавливается на коде 0A . Чтобы это значило ?
bgg
03-09-2006 13:40
Rasul,
http://icbook.com.ua/post/_award6/iboot.html
далее - http://icbook.com.ua/post/_award6/x0a.html
т.е. неподдерживаемая память :-o Проверить мать с другими модулями, потыкать джампера, обратить внимание на ClearCMOS...
или подразумевался код A0? Не беда... И на него есть описание - http://icbook.com.ua/post/_award6/__a0.html
Миха Медведь
03-09-2006 16:53
bgg писал:
Системная логика, это ж и есть северный мост.
bgg, Ссылочка замечательная классно
Rasul,
Очучения у меня не хорошие, покупай маму. недовольство, огорчение
Пока за мамкой не ушло всё остальное, проц и видяха, которые тоже непосредственно сидят на северном мосту.
Rasul
03-09-2006 19:26
bgg, присоединяюсь к Миха Медведь, Ссылочка замечательная. О том что не потдерживаямая память , я и не подумал . Я поставил то , что есть в наличии PC3200 DDR 400 . Мамку принесли голую , даже без проца . Разве эта память не не должна работать на этой мамке ? И у меня PhoenixBIOS , а на нее код ОА , я не нахожу .
Миха Медведь
03-09-2006 19:46
Rasul писал:
Если у тебя мамка работает на частоте ниже чем эта память. то память будет работать.
Rasul,
Есть ли ссылочка на мамку.
Может в www.nix.ru есть такая ?
Если есть то там как раз и описание к мамке должно быть.
http://www.nix.ru/price/search_panel.html?textfield=GA-7VT600
Какая из них?
Они все поддерживаю 3200.
Их там 4 штуки.
Rasul
03-09-2006 21:07
Миха Медведь, нашел свою мамку на этом сайте , DDR400 потдержует . Так , что уперлись в северный мост ? Еще немного покопаюсь и на запчасти .
Миха Медведь
03-09-2006 21:14
Rasul, И какая?
Rasul
03-09-2006 21:49
Миха Медведь, из всех более похожа эта http://www.nix.ru/2id.php?i=19662 , на моей нет SATA разъемов , и чипсет тот . Только у меня PhoenixBIOS .
Миха Медведь
03-09-2006 22:16
Возможно что при установке проца, пережали мамку, которая стала "горбылём"
Отсюда и такая беда, а чипсет в добавок кипит, отсюда и результат.
Плохой контакт моста с мамкой.
bgg
03-09-2006 22:46
Rasul,
ну, насчет памяти могу сказать одно - то что память PC3200 еще ничего не значит. Для полной уверенности в том, что виновата не память надо, чтобы в ее SPD были записаны тайминги для всех частот (200, 266, 333, 400), иначе мать увидев память с коцаным SPD может впадет в ступор - не сможет понять какие тайминги надо ставить.
У меня лично такое было неоднократно со старыми матерями на чипсетах вроде ApolloPro266, AMD 760MPX и пр.
Могу сказать, что валяется еще две такие же мамки с достаточно забавными симптомами.
Обычно они виснут на 00 или C1. Стоит им полежать, потыкать им ClearCMOS, вставить АГП видео как неведомым образом они начинают нормально работать :-o Но на недолгое время... Плюс лучше, если джампера на мамке в положении "Авто"..
PS:
не Phoenix (который встречается только в модификации Phoenix ver 4 Release 6.0), а Award-Phoenix 6.0 (т.е. по сути обычный Award 6.0) - разница не просто большая а огромная
Rasul
04-09-2006 14:24
bgg, спасибо за разъяснение . Модули памяти , я пробовал менять , и со своей машины снимал . Может сигналы мона посмотреть осцилом на разъеме DIMM , только я не знаю , что и где и как они должны выглядеть . Или это пустая трата времни ?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-7VT600 , код ошибки С1
  • мать ga-7vt600 завышенное показание температуры на проце
  • MSI MS-7260 ver :1.0 стартует до 85 кода ошибки
  • MSI MS-7260 ver :1.0 стартует до 20 кода ошибки
  • Asus P5LD2 SE ошибки при старте.
  • SURTD5000XLI плата 640-8808E код ошибки 11000
