Gigabyte GA-F2A85X-D3H черный экран и короткие бесконечные
makcprom
1.Материнская плата Gigabyte GA-F2A85X-D3H (sFM2, AMD A85X, PCI-E x16)
2.ОЗУ 2 планки Transcend JetRam DDR3-1600 4096MB
3.Процессор AMD Trinity A8-5600K 3.6GHz/4MB FM2
4.Видеокарта Gigabyte PCI-Ex GeForce GTX 650 Ti 1024MB GDDR5 (128bit) (928/5400) (HDMI, 2x DVI, VGA) (GV-N65TOC-1GI)
5.БП Q-Dion model QD500 500W
6.Жесткий диск 3.5" 1TB Western Digital (WD10EZRX)
7.Комп не разгонялся
Стабильно проработал 2 года,после слетели 2 оси винды,по очереди с разных разделов.При попытке переустановить винду,комп зависал на пол пути(точно не помню в какой части установки) или же при первом запуске виндовс.
Грешил на винт,но проверил на работе на компе через викторию,винт без бэд секторов и работает на все 100%.Для верности переразбил разделы и отформатировал.При установки виндовс стал с первого раза,но при первой загрузке рабочего стола он выключился внезапно.Дальнейшее включение это безпрерывные короткие сигналы,не стартует монитор,кулера крутятся все.Южный мост слегка греется,проц не перегревается,сборки мосфетов не перегреваются.Обе планки озу,проверены,рабочие.Питание перемерял на озу,все вроди бы в норме,на дроселях возле проца,питания нормальные.БП напряжения перемерял тестером,все хорошие,единственные 12 вольт занижены до 11,74 помоему.Подкидывал другой БП,с четкими характеристиками,симптомы теже.
Замерял напруги на мосфетах,те которые без радиаторов.Почему то смутил один возле озу,на обеих лапах 5 вольт.... Это нормально??? На других напруги на лапах разняться,на одной больше,а на другой меньше.При попытке отпаять ноги для замера,оторвал одну.Ищу замену...
Купил в радио магазине,случайно, пост карту простенькую.но не пойму что она показывает,толи цифра одна не работает нормально,толи так и должно быть. толи JO толи должно быть 00. но это без одного мосфета.
Мои подозрения на процессор,так как вообщем мать вроди как живая.составляющие тоже.Но северного моста как такового нет,он я так понимаю реализован в процессоре,а северный мост это связь озу,проца и т.д.Если я не правильно считаю,поправте меня.Тоесть всему виной процессор,а точнее то что в нем отвечает за связь толи обработку ОЗУ.
Добавлено 07-01-2016 13:52
с пост картой ясно все...холодная пайка.Пост код 00.
Мосфет nikos P2003ED, может подскажете аналог какой...
Porter
07-01-2016 13:52
Текста много, не читал...
Когда нихрена не понимаешь, но голова работает (перед походом к мастеру) - подкидываешь отдельные узлы свои соседу соседа к себе. Так узнаешь что именно умерло.
Об компонентном ремонте в вашем случае речь не идет.
makcprom
Поторопился я с мосфетом,поломав его.Он нормально открывается и закрывается,теперь нужно что то туда впаять недовольство, огорчение
Добавлено 07-01-2016 14:22
Помните, чем более полными и достоверными будут приведенные Вами сведения (замеры в процессе ремонта, момент поломки, указание шасси, версии и тп..) тем быстре Вы получите исчерпывающий ответ на Ваш вопрос.
Я и выдал сразу все что делал при осмотре, что бы исключить лишние вопросы..
Ну а если бы у соседа было что то похожее,давно подкинул бы,но не могу найти сокет FM2 , что бы проверить .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Gigabyte GA-F2A85X-D3H черный экран и короткие бесконечные
  • Palit Geforce 8800GTS 320Mb черный экран, не проходит POST
  • Компьютер выпадает в синий экран.Gigabyte KM 133
  • HDD WD3200BEVT-22A23T0 бесконечные логические ошибки.
  • Черный список БП
  • принтер самсунг 1210.гонит черный лист
