Mishael4444 Участник Сообщения: 335
Модель MK1246GSX
Стандартный набор:
88i6717-TFJ1
TLS2502
Поведение:
при подключении к компу реакции никакой, ни в биосе, ни звуков раскручивающегося шпинделя.
При подключению к внешнему БП хавает 160мА и так же без движения, шпиндель не крутится
1,2V - есть
3,3V - есть
5V - есть
-3V - нету
КЗ нет нигде, по цепи -3V тоже нет, ничего не греется, от 7й ноги TLS2502 до разъёма голов дорога целая.
Вопрос: при отсутствии -3V винт разве не должен раскручиваться? Они же только на головы идут вроде.
Или они формируются после раскрутки блинов и у него шпиндель напрочь прикипел? (если есть такое на этой модели, не знаю)
И получается что TLS'ка померла? Тогда странно как-то, тихо, скромно так померла.
PS винт не пинали, лежал пол года без включений, до этого работал в буке, до поломки в буке видяхи. |
_an_ Участник Сообщения: 491
delux1 Гость 188.113.*.*
Mishael4444, попробуй возьми вруки диск поднеси к уху, и пошатай его горизонтально и послушай...
| Mishael4444 писал: | | шпиндель не крутится |
Попытки должны быть...
| Mishael4444 писал: | | от 7й ноги TLS2502 до разъёма голов дорога целая. |
Так ты его вскрыл уже? Тогда и так можно проверить клин или нет  |
LoadHigh Участник Сообщения: 571
врядли, скорее головы на поверхности остались.
при подключении прям совсем совсем никаких звуков? (ухо приложить). |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3691
| LoadHigh писал: | | врядли, скорее головы на поверхности остались. |
Я тоже так думаю. Штатно, наверное, ноут не выключили. |
Винт вообще ни звука не издает даже если к уху приложить, просто тишина, попыток двигануть блины руками не ощущаю.
delux1, ещё не вскрывал, от 7й ноги TLS'ки до разъёма голов, имеется ввиду разъём на плате, а не внутри гермозоны.
Ща гермозону разберу, гляну на головы.
Добавлено 20-01-2012 11:05
Разобрал, глянул, бошки на месте, в парковочной зоне, блины легко вращаются, клина нет. Че за х...
Добавлено 20-01-2012 11:40
разобрался, сдохла TLS'ка |
хрена с два, рано радовался.....
на другой плате смотрю даже без подключенной банки есть -3V (значит напруга формируется и без раскрутки блинов) и на выводах на двиг шпинделя идет по 1.2-1.3V, махнул TLS,ку и .... хуй! Тоже самое, -3V нету и на контактах на двиг по 0.43V
Видимо что-то с обвязкой TLS'ки
мля....
Есть разрисованная у кого? рисовать ниахота а шитов нету
2й вариант - может ли быть такое поведение (полный отморозок) из-за битого еепром? Я к тому что если с платы скинуть проц или еепромину и оставить одну TLS'ку то она будет блины крутить? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 10961
С какой такой радости? Команду кто ей даст? Оно так не работает.  |
Так вот у меня сомнения по поводу -3V, почему их нет на этой плате.
Пока 2 варианта - либо обвязка TLS, либо нет команды с проца.
Сегодня на рабочей плате скину проц, проверю, тогда картина будет куда яснее. |
ресолдеринг е2п, полет норм. решено. |
