Porter Участник Сообщения: 5506
Инфа не нужна, подарили экспериментального кролика
Имеем HDD Segate ST3160815AS 160 Гб. SATA, предположительно после падения. С незначительной задержкой, правильно детектится в БИОСе. Система не стартует ( не грузится даже MBR рабочего харда, не грузится DOS с СД-рома! )
Если подключить на горячую - видится, доступен 1 раздел, можна попасть в корень диска, система после его детекта жутко тормозит.
Виктория тупо не запускается нету окна проги, в процессах висит. Пытался с загрузочного СД MHDD запустить, но как писалось выше, с диска система с ним не грузится!
Вопрос: стыкались ли с подобным? как достучаться к поверхности диска? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1289
Porter, Терминальный лог где, мать-перемать? Как ламер.... |
Спасибо
Пока не встречал распиновки терминала для SATAшных дисков. Ткните носом  |
LoadHigh Участник Сообщения: 571
ну сразу первые два пина от интерфейсного.. |
_an_ Участник Сообщения: 491
Если шумит заметно больше чем живой, можно не стараться. Сразу в зеленое ведро |
_an_, зеленое - это ведро с донорами?) |
_an_, LoadHigh, Porter, Да труп 100%. Разве что посмотреть, что именно хочет - шпиндель погнулся или головы... |
Не труп а донор Распиновку сам вызвонил... Колодка джамперов имеет 4 контакта, первый от SATA интерфейса хз что (Rx наверно), второй Tx, третий GND, четвёртій - джампер ограничения размера.
Обмен на 9600. Ниже лог:
Reset
4096k x 16 DRAM
NHAWK - 1_Disk S-LE 11-14-07_16:30
Buzz HM SFI
(P)SATA Reset
Failed sys sect. write! Nwt Er 11 RdWr 13682.00.0002
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Failed sys sect. write! Nwt Er 00 RdWr 13682.01.0003
(H)SATA Reset
Failed sys sect. write! Nwt Er 11 RdWr 13682.00.006d
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Failed sys sect. write! Nwt Er 00 RdWr 13682.01.006e
Так понимаю, не может считать версию со служебки... (Нока он тогда в винде даёт доступ к логическим дискам? Ведь видні папки и файлі в корне!)
Сегодня ещё один пришёл, полугодовалый ST3320613AS 320 ГБ. При включении система не стартанула, В БИОСе дымит, детектится с объемом 0 Мб. Так он в терминал вообще молчит... Хорошо что гарантийный. |
grek81 Участник Сообщения: 444
Да это очень похоже, что он упал.Если для эксперимента пробуй слить с него все.Потом заливай и запускай selfscan.Но думаю процентов 100, что он окончится плачев
но. |
Porter, Куча дефектов в SA судя по логу. Что и требовалось доказать - помойка. В юзер-зоне будет то-же самое, даже скан не пройдет. Головы сместились или одна чуть читает. |
