Porter Участник Сообщения: 5725
Приветствую.
От нефиг делать на праздники, имеем задачу посношаться с ХДД
Имеем 2,5" HDD Seagate ST320LT020-9YD142 FW W04AAQDF, стукнули рабочим ноутом, винда тупит иногда виснет. Структура дисков цела, инфу снял без проблем.
Ниже лог СМАРТа. Видно, что диск сыпется. Однако, при тесте поверхности оказалось, что до 62% от начала поверхность в идеале.
Решил ремапнуть и нарезать на диски в обход повреждений.
Но не тут то было... При ремапе Викой она падает в ступор на первом же бэде и висит бесконечно... Передёргивание питания не помогает.
Запускал ремап как с начала так и с конца диска.
В терминал ничего интересного не выводит:
| Цитата: | Rst 0x10M
(P) SATA Reset
(H) SATA Reset
Вопрос. как его ремапнуть? |
Пока создавал сообщение - поставил на прогон по новой. На сей раз поверхность оказалась без бедов, виктория прошла до конца поверзности. Хотя ничего не ремапнулось, в смарте Rellocated event count стал на еденицу больше.
Что за бред... Единственное что поменялось от предыдущего прохода - в мастерской на 10 холоднее (+11 сейчас).
Неужели температура повлияла на поведение диска?!
Несу домой, пройдусь по нему в тепле... |
levik Участник Сообщения: 657
много раз сталкивался что после холода жёсткие начинали оживать даже какое-то время работали. Но со временем всё возвращалось на круги своя |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1232
Porter, а контакты между платой и гермоблоком проверил? |
dr.VASYA, Да, перед тем, как отнести домой, снял плату, одна половина контактов на плате была в характерных окислах. почистил.
Вот, прогнал в тепле - норма. Хз... еще погоняю...
Не думаю, что причиной окислы, и что через них полтора штуцера бэдов вылезло.
Добавлено 07-01-2015 15:23
под шумок вопрос - как заставить Вику работать (иметь доступ к поверхности диска) под Вин7? А то сыпет ошибками и кроме смарта посмотреть ничего не может... |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5316
Нужно патченную версию качать. |
myth, гугланул, нашел. Спасибо! |
rumata64 Участник Сообщения: 1347
Porter, можно прогнать для верности жесткий тест, WRITE в режиме API с опцией DDD. Правда долго идет. А для 7-ки есть версия 4.47. |
manowar Участник Сообщения: 362
| Porter писал: | | Пока создавал сообщение - поставил на прогон по новой. На сей раз поверхность оказалась без бедов, виктория прошла до конца поверзности. Хотя ничего не ремапнулось, в смарте Rellocated event count стал на еденицу больше. |
значит таки отремапился и подвис.
не редкое явление. |
delux1 Гость 95.153.*.*
Porter, 195 атрибут смущает...это типично при неисправных шлейфах,плохих контактах.
5 атрибут - в хорошем состоянии...значить места для резерва(ремапа) ещё много.
А вообще не думаю, что будет работать нормально после удара..если смещение произошло головок или центровка сбилась -глюки будут. |
delux1, диск с ультрабука, там жесткое крепление конектор на плате. Разве контакті на банке на этот параметр влияют.
При смещении растёт параметр "диск шифт" но его не видно в моем логе. Странно, разные харды - разные (типы) переменные в смарте.
Диск сутки в холоде отлежался. Сейчас поставлю на сканирование в холоде. Посмотрим на результат...
У меня тут другие вопросы назревают. От нефиг делать, прошился по ССД диску - удивился неравномерности скорости чтения. Позже логи кину, на обговорить.
Добавлено 09-01-2015 14:23
rumata64, в чем суть опции DDD ? |
Вот, прогнал на холоде: (2)
Нормальный график диск стабилен. А был ли мальчик (удар и повреждения диска? Может упоротая ОС + вирусы тормозили работу ноута?)
Далее, два графика с одинаковых ССД.
3 - ХР, SATA2 (в то же время, HD_Speed рисует среднюю 95 мб/сек, +- равномерный график)
4 - 7 x64 Sata3 (HD_Speed 165 мб/сек среднее а график скачкообразный)
И хотя ССД в работе заметно шустрее ХДД, графики скорости напрягают... Это нормально или искать у себя проблемы? |
да нормально для ссд и флешей.
один хрен, как правило, ссд помирает внезапно и без предварительных сигналов и тормозов. |
manowar, проходил такое... Завезли бракованную партию... свои 3 диска менял по гарантии в суме 4 раза. После, вот уже пару лет нормально работают. |
| Porter писал: | | стукнули рабочим ноутом, винда тупит иногда виснет. |
так ты же сам писал...отсюда и выводы были))))
а теперь говоришь -
| Porter писал: | | А был ли мальчик (удар и повреждения диска? |
delux1, так мне сказал клиент. А как было на самом деле... |
Porter, DDD - Disk Data Distortion, запись сектора с проверкой на чтение. Самая высокая вероятность выявления ошибок. |
