HDD samsung SV0401H зависает комп
artemm24
15-02-2011 18:36
Есть винчестер samsung SV0401H. При включении движок раскручивается, головы разок тихонько клацают, биос определяет название винта и через секунды 2 зависает(чёрный экран). Войти в биос нельзя, ничего нельзя сделать только кнопка резет работает. В чём может быть проблема? Винт один на шлейфу. На другом компе тоже самое.
myth
16-02-2011 00:32
паспорт,смарт в студию
artemm24
16-02-2011 09:50
Так собственно как его глянуть тот смарт, если ничего сделать нельзя? Даже в биос с подключенным веником не зайти. Всё зависает намертво.
myth
16-02-2011 10:43
отключи его.Загрузи MHDD и подключай,далее как обычно.Смотри,не активен ли регистр BUSY.
artemm24
16-02-2011 12:50
Чё? Как отключить?винда с другого веника не грузится, комп после определения биосом подключенных веников зависает.
dmvt1
16-02-2011 16:57
Подбита MBR (Master Boot Records) на винте. Вот он и не может загрузиться с него. Грузитесь с дискеты или другого винта, а там и с трупом разберетесь элементарно.
artemm24
16-02-2011 18:13
При подключенном этом винчестере я ничего сделать немогу даже в биос войти, каким образом я загружусь с чего-то ещё?
AgaM
16-02-2011 20:19
artemm24,
Дружище! Поищи подобное чудище!
Подкинь платку.
Если , конечно, в это есть смысл! улыбка
delux1
Гость 188.113.*.*
17-02-2011 02:37
artemm24, Загрузись с любого Live CD... и дальше victoria или mhdd и смотри. Чтоб комп не зависал, включай на винте питание,только после загрузки с live CD.
dollar
17-02-2011 09:22
AgaM, не давай заведомо вредоносные советы......так, как при тупой перекидки "платок" из рабочего и не рабочего винтов, можно в результате получить аж 2шт. нерабочих харда!
artemm24
17-02-2011 09:34
dollar писал:
Кстати, тут на плате 4 микрухи: чип самсунг, озу к нему, драйвер шпинделя, драйвер голов. А пзу нету отдельной.
djdollar
17-02-2011 10:44
artemm24,
delux1 писал:
То есть, шлейф на материнку воткнут, питание нет. Включаешь, запускаешь с LiveCD (или с винта) MHDD (Victoria etc.), подаёшь питание на свой дохляк, далее - даёшь команды.
dollar
17-02-2011 11:05
artemm24, шлейф поменяй, подключи к другому каналу (если есть второй канал), посмотри на предмет целостности штырьки на разьеме IDE винта (могут быть поломаны или просажены).
artemm24
17-02-2011 11:18
djdollar писал:
artemm24,
delux1 писал:
а не спалю так ничего?
Добавлено 17-02-2011 11:18
dollar писал:
Всё целое
djdollar
17-02-2011 11:25
artemm24 писал:
Как раз поэтому только питание на горячую и подрубаешь, чтобы при горячем подключении шлейфа IDE не попалить чего.
artemm24
17-02-2011 14:29
Подрубил питание, веник винда нашла. Как диск не отображается, хотя в диспетчере устройств есть. Когда сканю на бэды то показывает что все бэды, и нету звука от трещания голов.
Вот скрины с виктории
djdollar
17-02-2011 14:43
По Sleep и Recall останавливает и раскручивает шпиндель?
artemm24
17-02-2011 14:44
djdollar писал:
Да
djdollar
17-02-2011 15:12
под досом та же фигня?
artemm24
17-02-2011 16:51
djdollar писал:
Да, таже фигня
djdollar
17-02-2011 17:43
попробовать затереть если?
Бошки двигаться будут или нет...
Ну ещё случайное чтение, и т.д.
delux1
Гость 188.113.*.*
17-02-2011 18:42
artemm24, Диску надо попробовать фулл ерасе сделать...бадов куча и не понятно софтовые, или по железу... Если не получается форматнуть в виктории по F4, то есть вероятность, что головы или транслятор полетел в гермоблоке...
Добавлено 17-02-2011 19:44
Делай всё желательно под DOS.
artemm24
17-02-2011 19:59
та шото голов вообще неслышно, видать чемуто кирдык.
AgaM
18-02-2011 12:43
dollar,
dollar писал:
да ну! гы-гы
вот ты и не давай!
artemm24,
artemm24 писал:
Есть ПЗУ что-то типа AF49F1024 или М29F102B, но не это главное.
Винт , если верить скринам, отдаёт паспорт и инфу по смарту.Есть шанс что головка, а она у него одна, живая.
Ещё раз рекомендую подкинуть платку с аналогичного винта. Ничего страшного не произойдёт. При подборе обратите внимание на версию firmware SE200-06 У этой модели были две версии SE100-06 и SE200-06.
Да... и ещё! Это одна из самых тихих моделей.подмигивание
djdollar
18-02-2011 14:45
AgaM, ты как, с головой или без? Где СМАРТ лежит, на блине, по-твоему?
Если даёт все БЭДы, может дело в управлении бошками?
AgaM
18-02-2011 15:48
djdollar,
djdollar писал:
Мдя ... нет слов!
artemm24
18-02-2011 19:03
Пока нет возможности плату с такогоже достать. Пусть пока лежит до лучших времён, всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD samsung SV0401H зависает комп
  • БП на комп
  • Перезагружается комп.
  • HDD на старый комп
  • не выключаетса комп
  • Комп перегружается
