HDD Maxtor DiamondMax Plus 8 6E040L05 сгорел Q302
witan
26-01-2006 22:58
Визуально видна белая точка посередине,стоит рядом с разьемом питания.Маркировка вверху AE,внизу RM.Вопросы к компетентным товарищам:тип тр-ра,причина улета,реально ли поднять этот винт?Очень надо Прошу помощи
hard4
29-01-2006 11:44
Поднять реально.Только не старася подкидывать другие платы!!! Тебе надо на форум www.acelab.ru Если отцы большие специалисты не помогут то напиши мне постораюсь помочь.
witan
29-01-2006 11:56
Транзистор похоже BCX52 pnp ,в эммитере 5в,в коллекторе КЗ.Печать многослойная,отследить не получается,предполагаю,что сдох проц.hard4, спасибо
witan
30-01-2006 23:56
hard4, по ссылке форума не нашел,а инфу восстанавливать мне не нужно.Если можешь помочь с ремонтом,пиши в эту тему,в личку или на мыло.
hard4
31-01-2006 22:18
Почитай есчё на http://hdd-recovery.narod.ru.
Какие внешние признаки работы hdd:
1.Есть ли КЗ по питанию?
2.В BIOSе видится?
3.Раскручивается шпиндель?
4.Рекалибруються головки?
witan
31-01-2006 23:52
hard4, на разьеме КЗ нет,после транзистора есть.В комп этот винт я не ставил,какой смысл?Надо разобраться сначала с Q302 и его нагрузкой.
hard4
01-02-2006 22:19
Сейчас под рукой схемы нет но с 90% вероятностью скажу, что это транзистор преобразователя +3,3 в. Управляется от микросхемы шпиндельного двигателя (SH6782B).По всем параметрам транзистор должен быть полевой но возможно исключение (узнаю на днях). Есть еще один камень!! Очень грустно если в ходе смерти винт повредил служебку - тогда без спецсредств трудно будет отремонтировать.
Вообщем нужно искать донора (похожий винт) и брать транзистор.
witan
02-02-2006 00:17
hard4, транзистор подобрать- не проблема,знать бы,что он питает.А неужто и схемы бывают на винты.Никогда не видел,но хотелось бы улыбка
Oleg_PL
02-02-2006 18:11
hard4 прав, это преобразователь. На средней ноге должно быть 3.3 вольта.
witan
02-02-2006 20:02
Oleg_PL, это понятно.Куда идут 3.3в.?КЗ там у меня
Oleg_PL
02-02-2006 20:39
12 -ая нога, если считать от ключа и по часовой стрелке, на драйв(SH6782B) двигателя.
3-ья,7-мая и 8-ая флешки (25Р10).
1-ая,2-ая и третья нога Q101.
1-ая и 25-ая нога Озу
Ну и на проц естественно приходит.
На мой взгляд, наиболее вероятный виновник - драйв двигателя.
hard4
02-02-2006 21:09
Схемы на винты бывают. АСЕ lab прилагает к описанию РС3000. Кроме драйва двигателя под подозрением коммутатор головок.
witan
03-02-2006 08:59
37н. SH6782B я отпаивал раньше-дело не в драйвере.Сегодня отпаял указанные ноги U102,Q101,U103-коротыш остался.Исходя из этого делаю вывод о неисправности проца и прошу дать его распиновку,хотя бы по питанию 3.3в.
witan
06-07-2007 01:27
Поднимаю тему.Вопрос о номерах ног проца по 3.3в остается.И еще,если я найду и поставлю такой же,нужны ли будут какие-либо софтовые манипуляции,кроме низкоуровневого форматирования фирменной утилитой?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD Maxtor DiamondMax Plus 8 6E040L05 сгорел Q302
  • HDD Maxtor STM3320614AS.
  • HDD Maxtor ATA/133 Сместили диски.
  • Maxtor 40 Gb запаролен командой PWD
  • HDD MAXTOR на 20Г шумит но неработает
  • HDD Maxtor 6L160M0 SATA 160 Гб не запускается
