Elekse Новичок Сообщения: 17
Опускаю описание исправления бэдов на харде, но команду "Pwd" я сам набрал (не прав! ) прогой Mhdd , но пароль не вводил - нажал "Esc". Запаролился. Unlock с предложенными вариантами не помогоет. Dispwd - отсылает к Unlock -у. Подскажите, как вернуть к жизне хард?!
viy Ленивец Сообщения: 218
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=14&am ...
Ремонтом веников не занимаюсь, MHDD тоже не пользовался(пока не было надобности), но случайно наткнулся на прогу Viсtoria c большими возможностями (судя по описанию) . http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task= ...
Программа для тестирования HDD
- Вывод полной технической информации о накопителе;
- Работа с диском через порты;
- Поддержка IDE/SATA контроллеров;
- 9 тестов для проверки поверхности и "механики" диска;
- Создание и запись образа диска;
- Проверка памяти и интерфейса HDD;
- Бенчмарк-функции;
- Дефектоскоп поверхности;
- Низкоуровневое форматирование HDD;
- Обнаружение и cкрытие дефектов;
- Управление акустическим шумом;
- Управление парольной защитой;
- Удобный SMART-монитор;
- Возможность изменения объема HDD;
- Просмотр информации о логических разделах через порты;
- Возможность работы под DOS/Win 9x/NT/XP;
- Встроенный файловый менеджер;
- Встроенная справочная система;
- Адаптировано к ноутбукам;
- Прилагается более 100 кб описания на русском языке.
Последняя версия, на 2-х языках (русский и английский)
Last version, English & Russian interface.
Здесь же имеются и другие программы для восстановления
Удачи  |
OlegБ Участник Сообщения: 280
Не поможет Виктория, надо посмотреть в MHDD все файлы с логами, может и остался пароль, а так к ремонтникам с ПиСи3к либо с терминалкой |
Mikkey Участник Сообщения: 1031
Elekse, если я не путаю, то MHDD дописывает пароль пробелами до 32 символов, раз ты его не вводил, то попробуй 32 пробела.
Вообще-то на форумах MHDD почитай.
И тут http://forum.ixbt.com/?id=a11
Пустой пароль.
Dmitry_Postrigan: Пустой пароль в MHDD можно снять путём ввода в качестве пароля символа с кодом 255 (нажать ALT+набрать 255+отпустить ALT). (- форум mhddsoftware). |
Спасибо за памощь! Не помогло. В документации по "Victoria v.3.3.3"
нашел заметку,- что-бы снять забытый "Master"-пароль нужна комерческая версия этой проги. Кто-то видел, где её качнуть?
Elekse (Александр) |
Качнуть у хозяина за у.е. на том же сайте либо дешевле и быстрее у винтокопателей |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 296
pc-3000 на Митино 200р в версии 2001г. |
С легкостью бы паследовал советы, только до Митина 2000 верст. |
Elekse, Master-пароль не забывается, он стандартный для производителя/серии винтов
Командой PWD ставится USER-пароль, а мастером он снимается, мало почитали
Сходите на http://mhddsoftware.com/forum/ , там много интересного  |
модель (только точно)???если у меня найдётся аналогичная,то Master-пароль(а точнее код) пришлю
D740-6L $FFFE D540-4K $0000 DIAMONDMAX PLUS 9 $FFFF |
Вы правы, Master-паролем снимается не известный (или известный) User-пароль.Почитал
Модель - DiamandMax Plus 8 6E040L0510202 (Тонкий) |
tokar Участник Сообщения: 582
Elekse, мастер-пароль на них:
Maxtor
с соблюдением регистра |
Пароль "Maxtor" не помог. |
Всем спасибо! Проблема сфокусировалась до :
1. Нужен Master-пароль на данную железку.
2. Если он не известен, нужен софт игнорирующий сей факт (например: РС-3000 или что-то другое )
Кто знает, где качтуть на халяву с лекарством? Два дня копаю по поисковикам, безрезультатно. |
Elekse, а лучше начни с начала, и без спешки. И все действия подробно описывай, может ошибка и найдётся. Прога MHDD - чем ломал, тем и делай, все возможности там есть. |
Да вроде уже достаточно поизгалялся с этой прогой (MHDD). Если я правильно понимаю , то ей можно убрать Uzer-пароль при помощи известного Macter-пароля . Проблема в том , что неизвестно ни то , ни другое. Master-пароль стоит в нём от производителя, я его только активизировал. |
| Mikkey писал: |
Пустой пароль.
Elekse,если всё происходило так, как ты описАл, то должно сработать.
Сначала подай команду unlock, введи user(как написано выше), или master пароль, затем dispwd, и опять введи пароль.
Какой версией MHDD пользовался? |
Да если поизголялся..., то уже не поможет, я же говорил надо было сразу посмотреть текстовые файлы в MHDD. А теперь только тетя Ася либо НРТ. |
Пользовался MHDD v4.4
При попытле ввести прелагаемый символьный код ( Alt+255+...) происходит следующее : как только я нажимаю ALT , дальше никакие символы вообще не вводятся, прога просто не реагирует ни на какие нажатия клавиш. Или я что-то не так понимаю. |
Elekse, удерживая Alt набрать 255 на дополнительной (numpad) клавиатуре |
MHDD на набор "Alt+255+..." ( на дополнительной клавиатуре ) пишет
"Fail". Victoria v333 на этот набор - "Error" |
Elekse, делать надо в МХДД
Вы случаем + не нажимаете? |
Mikkey, ну уж...  |
Нет, "+" не нажимаю.
А разве МХДД и MHDD не одно и то-же. |
а кто говорит что не одно?
Просто это совет от Dmitry_Postrigan, а он создатель МХДД, как такая комбинация в других прогах будет действовать - ?...... |
Elekse, вот ведь какая штука... Решил я повторить ввод пустого пароля и очень разочаровался в mhdd - не хочет, сволочь, вводить пустой пароль, ни по Esc, ни по Enter. Перебрал версии начиная с 2.7 по 4.4 - эффекта нет. Причём по Esc вообще ничего не происходит, а по Enter - cancel. Так и написано "empty line for cancel". Вот и думай, что там у тебя произошло, и какой пароль закатился.
Пробел в качестве пароля я вводил, Alt+255 тоже - и паролится и обратно возвращает. Esc (Alt+27) не принимает ни под каким видом. Может чем другим запаролил? Вспомни все свои телодвиженья, я попробую повторить. Иначе прокатит только вариант с РС3К. |
Tokar, мне тоже это интересно. У меня есть сомнения - так ли оно было (не хотел засорять форум лишнеми подробностями ). Тогда все сначала.
Мне те так часто приходится пользоваться подобными утиллитами, предыдущий раз это было пару или более лет назад , проверял хард (Quantym) на бэды , изменял значения уровня аккустического шума и энергопотребления. Тогда, в документации на MHDD, на установку пароля я не обратил внимания ( а может её там и небыло, не помню ) . В сегодняшнем слючае легкомысленно не прочитав снова документацию , взглянул на список команд и набрал "PWD" приняв её за другую. Что произошло потом - провал в памяти , скорее всего ничего особенного , т.к. я не новичек в электронике и привык работать аккуратно ( даже слишком ) . Но, как говорил в детстве мой дедушка ,: " ружьё раз в год само стреляет ".
Дело в том, что я выключил комп , отложил хард в сторону , и подключил его только через неделю. Неоднократные попытки вспомнить, что я там наваял , привели лишь к тому выводу , который мной был изложен с самого начала . Сори! |
Elekse, и всё-же, попробуй ещё раз пароль Maxtor. Дополни пробелами до 32 знаков. Просмотрел 4 служебки на N40P (DiamandMax Plus 8 6e040...) - везде мастер-пароль одинаков. Другое дело, если в модуль "мусор" насыпало - опять всё упрётся в PC3K. |
Пробовал дополнить "Maxtor" пробелами, результат - "Fail"
Сегодня компы заняты, с "+" попробую позже. |
Elekse, Maxtor - без кавычек! Это я на всякий случай...  |
Maxtor INIT SECURITY TEST STEP F
или
это для нариков
Если не пройдет не парься больше ничего не поможет, обязательно Регистр и 32 знака
73 |
OlegБ, а там до и после выражения INIT SECURITY TEST STEP по байту "00" вставлено. Их каким образом вводить? Это больше на коментарии похоже, чем на пароль. Или я не правильно понял? |
