Luber Участник Сообщения: 660
Устройство собрано на процессоре Agere OSCAR F7-D4 , Smooth L7250E (фото платы выложу попозже, если нужно), дефект проявляется следующим образом - при подаче питания нет раскрутки блинов, в биосе никак не определяется. При осмотре выявил пробитый сапрессор возле разъема питания, поз. CR203. Напряжения на крутилке гермоблока отсутствуют, сопротивление между клеммами крутилки в пределах 2...3 Ом. Грешу на микросхему Smooth, но сначала хотел бы посоветоваться с бывалыми людьми. Подскажите, где искать причину неисправности. |
_an_ Участник Сообщения: 477
Какими еще клеммами? Имеются ввиду контакты двигателя? Тогда норма. Питания проверяй. На максторах вроде как все контрольные точки подписаны |
delux1 Гость 84.54.*.*
Luber, скорей крутилка сдохла.... |
alisahack Участник Сообщения: 612
| Luber писал: | | при подаче питания нет раскрутки блинов, в биосе никак не определяется. При осмотре выявил пробитый сапрессор возле разъема питания |
Если при пробитом супрессоре блок питания в защиту не уходил, и ничего не дымилось, значит на HDD где-то обрыв по питанию, от разъема питания до супрессора. Наверное поэтому и напряжений нет на крутилке. |
Посмотрел, обрыва по питанию нет, очень странно что ничего не дымилось.
На плате присутствуют напряжения 5 Вольт и 12 Вольт, на крутилке на всех 4-х клеммах относительно земли прибор показывает 9,96 Вольт, но она не вращается. Напряжение минус 5 Вольт отсутствует. Снял микросборку которая должна их формировать, на ней написано PF40DX (в первой строке, очень трудно разглядеть надписи). Откуда ее можно снять или чем заменить? Посмотрел пару своих доноров, там такого нет. |
-5 делает Q500 - полевик+диод. Можно 2p102 или аналог с сигейта поставить, только сначала проверь нет ли КЗ на 1ой ноге |
Если бы дело было в остутствии -5В, то он скорей всего хотя бы "крутился". |
_an_, спасибо за подсказку, проверить отсутствие кз на плате при подключенном гермоблоке?
alisahack, мне тоже так кажется, а напряжения на крутилке 9,96 В это нормально? Она должна при таком напряжении "крутиться?" |
myth Предупреждений: 2 Сообщения: 5508
там шаговый двихок,надо осцем смотреть |
Tomser Участник Сообщения: 130
myth,
>там шаговый двихок,
Здрасте...
Обычный трех-фазный мотор с магнитом на роторе. Только ротор с наружи.
Сделанный по принципу, как и на компьютерных вентиляторах. |
ну,не совсем правильно выразился |
Хард не отремонтировал, положил в ящик с донорами. |
LoadHigh Участник Сообщения: 552
Luber, оригинальный подход Имея на руках дохлую плату и не зная - целый ли коммутатор класть винт в ящик с донорами  |
