HDD HITACHI HTS545050B9A300 залипла голова
vikrus
04-07-2011 10:03
Принесли ноутбучный жесткий диск HITACHI HTS545050B9A300. Дата изголовления июнь 2010 года. Стоял в ноутбуке. Первоначальные признаки, свист при старте, не определяется биосом, и долгое раскручивание.
При снятии крышки обнаружено, голова застряла перед парковочной пластиковой планкой (между планкой и блином), и испортила поверхность блина.
Требуется определить это гарантийный случай или вина пользователя (например механика вибрация и удары).
Крышка винчестера имеет неглубокую вмятину в месте противоположном от парковочной планки. Внутренняя поверхность крышки нигде не зацепляла (нет царапин на внутренней поверхности).
Опять же непонятнно как такое могло произойти, т.е. головки не успели припарковаться.....а даже и если припарковались то каким образом они вышли из парковочного места и упали на поверхность блина и почему при возврате они не поднялись на парковочную планку а застряли между парковочной пластиковой планкой и блином.
dr.VASYA
04-07-2011 10:50
vikrus писал:
vikrus писал:
И после этого ты спрашиваешь.
vikrus писал:
Смешно. помираю со смеху!
vikrus
04-07-2011 11:02
Клиент утверждает что не нажимал на корпус ноутбука.....Ноутбук Айсер, винт расположен в нижней части клавиатуры...
Крышка нигде на внутренней поверхности не касалась блина.
Т.е. вывод такой, малозначительное изменение геометрии вехней крышки привело к залипанию головок или изменению положения БМГ ?
uam
04-07-2011 15:08
IMHO. Падение ноутбука....
vikrus
04-07-2011 16:04
Во включенном состоянии или в выключеном ?
ЗЫ Был пример, ноутбук во включенном состоянии со стола ударился в дверцу шкафа и упал на пол.....жив....винт работаеет.....трещин на корпусе не появилось...бук DELL......
хотя у клиента айсер....корпус очень хлипкий (мягкий что-ли...) но полностью целый сколов и трещин не имеет....
unza
04-07-2011 16:44
а вариант что его вынимали из ноута?
но вмятина на корпусе HDD могла быть и до покупки ноута улыбка.
dr.VASYA
04-07-2011 16:51
БЛИН!
vikrus писал:
Для не понятливых.
НЕТ! девайс не гарантийный! потому что
vikrus писал:
Это механическое повреждение! Ни один СЦ не возьмет это по гарантии.
О чем тут еще можно говорить?
_an_
04-07-2011 19:44
Залип бошек у хитачей бучных явление частое. Причина мало кого интересует. Но это...
... На заводе вмятины не делают :-D
kluni
_an_ писал:
Согласен. У меня таких два или три после ремонтов валяются.
vikrus
05-07-2011 09:27
я понял что при мятой крышке списать на гарантийный случай не получится.....но все же какова причина залипания головок БМГ ? (почему головы ушли не вверх а залезли вниз, под пластик?)
Ось БМГ ?
LoadHigh
05-07-2011 14:37
vikrus, потому что парковались не штатно... уже весь топик вам намекают, так нет... уперлись однако недовольство, огорчение
vikrus
05-07-2011 15:28
А что значит - нештатно ?
Как я понимаю, выключение питания современным винчестерам не страшно ... и в таком случае головки должны были вернуться в парковочную зону....
Все таки это или механика (просто надавили на крышку к примеру.....) или дефект электроники ?
unza
05-07-2011 19:04
vikrus, вы потрусите, покрутите винчестер в руках - услышите характерные звуки, свидетельствующие о перемещении рабочих элементов (диска, головок). А потом ударьте его соответствующим ребром о стол - получите нештатное паркование.
vikrus
06-07-2011 08:47
специально взял два ноутбучных винта......в выключеном состоянии..
потряс......
в том в котором головы неправильно припарковались есть стуки....во втором тишина.....
Я же вопрос про ноутбучные винты задаю....по идее они должны быть рассчитаны на работу в условиях вибрации и тряски....
Добавлено 06-07-2011 09:12
Да, а в месте вмятины на корпусе ноутбука приклеена токопроводящая пенная полоска , она при сжатии не сильно уменьшается в размерах....есть предположение, что при установке могли прожать крышку этой резинкой....
lexa9131
07-07-2011 16:05
vikrus писал:
А я не понял, здесь темка про военную технику, работающую в боевых условиях идёт? шок
LoadHigh
08-07-2011 01:50
ну... если ТС будет заниматься жесткими дисками - видимо предстоит открытий чудных вагон улыбка а пока можно списать на отсутствие опыта.. при чем абсолютное.
DVINA
08-07-2011 08:23
Какая может быть гарантия если ты уже гермоблок распаковал улыбка а была вмятина или нет поставщику уже пофигу.
remaleks
08-07-2011 18:39
vikrus, Нужно включить логику-всё происходило примерно так, бук падает и одним краем(углом) ударяется об пол, в результате вылетает батарея так как корпус хлипкий(жидкий), винт паркуется и в момент парковки голов бук приземляется вторым краем(углом) на пол. Всего лишь неудачное стечение обстоятельств.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» HDD HITACHI HTS545050B9A300 залипла голова
  • Hitachi HDT725032 цикает
  • винчестер Hitachi HTS541616J9SA00
  • Проблема с HDD Hitachi desktar
  • Вопрос по HDD Hitachi HDP725050GLA360
  • 2.5" hitachi тарахтит и не заводится
