Hitachi HDT725032 цикает
Kudesn1k
17-11-2008 23:22
Проблема вот в чём,
компьютер начал по разному грузиться
то быстро ,то долго.
Причина оказалась в винте Hitachi HDT725032.
Да к томуже в виндосе стал пропадать.
Отсоединяешь,всё прекрасно.
Всё бы ничего, но у меня там данные.
При попытке востановления доходит до
37 гигобайт выдаёт ошибку не могу прочитать и
начинает тикать и система перестаёт его видеть.
Перезагрузишься опять видно.
Вопрос: как восстановить фаилы и папки?
Tomser
18-11-2008 00:39
Модель полностью написать, руки чтоль отсохли? улыбка
Скорее всего запил/царапина на поверхности.
Пока определяется, нужно аккуратно, чтоб совсем не добить, MHDD или Викторией определить сбойную область.
Затем Winhex-ом (например) делать посекторную копию на другой хард, с пропуском сбойного места. И с копии уже пытаться восстанавливать данные.
neo831
18-11-2008 10:20
Отнеси ка ты его к спецам, а то все это добром не кончится - потеряешь все свои файлы и папки если и дальше будешь бесцельно насиловать неисправный накопитель.
Kudesn1k
18-11-2008 12:52
Винт Hitachi HDT725032VLA360 и за совет спасибо.
Nikolay_S
19-11-2008 11:42
neo831 прав!
Каждое включение винта - рулетка. Никогда не знаешь, оно может оказаться последним. Так что оцени, на сколько для тебя важна инфа и бегом в сециализированный сервис по винтам.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Hitachi HDT725032 цикает
  • Проблема с HDD Hitachi desktar
  • Вопрос по HDD Hitachi HDP725050GLA360
  • винчестер Hitachi HTS541616J9SA00
  • HDD HITACHI HDT725032VLA360 стучит головами.
  • 2.5" hitachi тарахтит и не заводится
