2.5" hitachi тарахтит и не заводится
Nikolazz
29-11-2007 11:42
всем доброго дня.
помер ноутбучный винчестер
нитачи
HTS541010G9SA00 (2.5" 100G 5400rpm)
определяться никак не хочет.
только издает периодические звуки при включении
(как будто считывающей головкой бьет туда- сюда)
и не успокаивается.
а у мня на нем инфы мегобайтов 50 в ворде осталось.
посоветуйте господа....руки имеются
или возьмется кто за это...
Добавлено 29-11-2007 11:45
забыл уточнить!
блины слышно как раскручиваются.
пробовал менять контроллер(точно такойже нашелся в месяц по выпуску разница)
ситуация не изменилась(.
Юрий.В
29-11-2007 20:55
PC 3000 пробовал?
LH
29-11-2007 21:58
Nikolazz, - тяжелый случай. нужно служебку тестировать и то что нечитается переписывать. но честно сказать, скорее всего проблемма с головами недовольство, огорчение инфу поднимать очень дорого выйдет ! очень! Сочувствую...
Добавлено 29-11-2007 21:59
дорого это гдето 5000-10000 русских деревянных. ито не факт что получится.
Disk Doctor
Гость 213.145.*.*
02-12-2007 22:11
Скорее всего голове кирдык или комутатору.
а PC3000 тут не поможет.
замена голов с аналогичного!однозначно......лишь-бы поверхность не запилил.
попробуй обратится к местным спецам......я очень далеко рёв в три ручья
neo831
04-12-2007 11:07
При стуке шкрябающий звук есть? Если есть - инфу можно смело хоронить с хардом на пару... И учти, что в любом случае перестановка БМГ - удовольствие, которое может не стоить тех денег каких стоят те данные.
LH
04-12-2007 18:38
Nikolazz, - слушай , попробуй снять крышку и заглянуть в банку. Буквально вчера ковырялся с 2.5" hitachi на , тот тож не определялся, и нераскручивал блины. в итоге загляеув в банку убедился в своём предположении что головы на блинах залипли голливудская улыбка Ну дальше было сделано несколько давно отработанных манипуляций и всё поехало. подшучивать, дразнить
n_alex
05-12-2007 10:38
LH: А блины солидолом смазал? А то головы долго не протянут улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» 2.5" hitachi тарахтит и не заводится
  • Винт Hitachi HDP725050GLA360 заводится, но не определяется
  • Не "заводится" ASUS P5LD2-VM, греется южный мост
  • HDD Hitachi HTS541612J9S00 SATA 2.5" не раскручивается
  • GA-8IPE1000 не заводится
  • HDD st3200827as не заводится
