винчестер Hitachi HTS541616J9SA00
lexa-rebriha
07-10-2010 05:46
Добрый день.. Подскажите с проблемой, попала вода на контакты питания сия чуда, как я понял сгорели пятаки проходные .. Но куда они пошли дальше не понятно, не прозваниваеться ... Нуждаюсь в вашей помощи.. Винт с бука, полное название его Hitachi HTS541616J9SA00
5400RPM .. .
lexa-rebriha
07-10-2010 09:30
ну что нет знатоков?? или мало времени прошло что бы они сюда зашли и ответили?
Jael.Dace
07-10-2010 16:59
Ну а что ты хочешь? Не у каждого же такой винт лежит.
Там есть какие-то кондёры, диоды, 0 Ом-ные резисторы-предохранители возле разъёма? Если да, то наверно на них и идёт.
Выложи фотку платы, может тогда получишь более конкретный ответ...
Tomser
07-10-2010 18:20
lexa-rebriha,
Так чего спрашивать и отвечать?
Для любого мало-мальски ремонтника ясно, что когда попала вода на включенное устройство, то последствия могут быть самые ужасные.
И чинить плату, как правило бесмысленно.
Что от HDD надо, данные или починить?
Во первых, Нужно отследить по плате питание в гермоблок на коммутатор. Прозвонить его сравнив с хорошим.
Если коммутатор сдох, а данные не нужны - выбросить.
Если данные нужны, менять БМГ и вычитывать данные. ремонту такой хард не подлежит
Во вторых: Если коммутатор в норме. Взять новую плату с такого же J9S, благо мертвых гермоблоков всегда больше, с теми же 2-мя первыми надписями на наклейке.
Перекинуть со старой платы ПЗУ (не обязательно, может и совпасть) и NV-RAM (обязательно) или восстановить NV-RAM по служебке, если она сдохла..
Последнее, без комплекса не сделаете.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» винчестер Hitachi HTS541616J9SA00
  • винчестер как MP3-проигрователь
  • XP-не видит новый винчестер
  • Винчестер WD160 не работает
  • Винчестер QUANTUM 6.4 не форматируется
  • разбивка SAT винчестер на разделы
