Hdd и BBK DW9955K
Список форумов» DVD
Crack
Гость 88.200.*.*
26-03-2009 20:09
Доброго времени суток....Возникла проблема с HDD приведенного выше рекордера..Суть проблемы в том,что он не видит винт и просит отнести его в сервисный центр.. Может быть есть варианты как его форматировать или же о файловой системе.. Или как войти в сервисное меню.
AVICom
27-03-2009 00:30
Crack, В поиск ходить не пробывал?
К стати забыл, ткни в жирную красную ссылку у меня в подписи и всё там внимательно прочти...
el-service
28-03-2009 00:52
Crack,
1. При появлении сообщения необходимо набрать на пульте 0250
2. Далее нажать кнопку «Add Clear»
3. Нажать для подтверждения кнопку «Play»
4. Зайти в Setup, последовательно набрать на пульте 321 и нажать кнопку «Add Clear» и убедиться, что система определила жесткий диск (нижняя строка).
5. Выключить-включить рекордер, убедиться, что сообщение больше не появляется.
Список форумов» DVD» Hdd и BBK DW9955K
  • DVD BBK DW9955K, не управляется.
  • DVD плеер bbk dw9955k не запускается
  • DVD BBK DW9955K нет звука по нескольким каналам
  • HDD-DVD рекордер BBK DW9955K нет управления с ПДУ,панели.
  • DVD/HDD рекордер BBK DW9955K не пишет более 20 часов
