вла Участник Сообщения: 356
Состав: DMN-8652 L2146 CS4360 CS5340 Винчестер SAMSUNG SP2514N/CE на 250Гб. После нажатия кн STB/ON на дисплее высвечивается мигающая HELLO, головка DVD позиционируется на застрявшем диске останавливается вначале диска(вроде как считала) потом перемещается в конец диска и снова в начало диска и все это время стук в винчестере. Наряжения на БП соответс написанным на плате Пульсации в норме. Подозреваю винчестер? |
Mishanя Участник Сообщения: 71
А ежели ентот винтчестер попробовать маленько откинуть ф сторонку? Чего нить изменяется? |
GRAYD Участник Сообщения: 729
Да и диск из привода вытащить.... |
Mishanя, дык откидывал разъем от MAIN BOARD идуший с винта и оставалось на винте лиш питание 5 и12 в и все по прежнему ( в винте стук- как будто голова упирается в концевик) Поэтому и подозреваю винт.GRAYD, вытаскивал диск - пофиг, выгружал лоток вручную а при вкл он загружается ну и выше описанный процесс  |
vpotapov Участник Сообщения: 606
вла, так ты не подзревай, а подкинь другой винт! |
ARTEM27 Участник Сообщения: 243
А для уверенности ,этот винт к компу подсоедени .Если BIOS-ом не определиться ,то в топку его...
И новый винт втыкай  |
kortez Участник Сообщения: 511
вла, Вы решили проблему с рекордером? |
kortez, поставил новый HDD 320Гб Появилась : это устройство неподдерживает HDD. обратитесь в службу тех поддержки. выкл устройство кн POWER - НЕ ВИДИТ ВИНТ. Как сделать инициализацию? Спасибо. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3354
| вла писал: | | Как сделать инициализацию? Спасибо. |
В поиск по разделу, уже писали.... |
AVICom, ЧТО ТО НЕ НАХОЖУ  |
Лентяй батенька, внизу ПОХОЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ - там твой ответ. |
вла, насколько мне известно данная модель рекордера не поддерживает жеские диски объемом 320 Gb.  |
согласен с kortez ,ну попробовать можно ! В понедельник только смогу написать ,что в вести с пульта в аппарат,дома нету на память не помню... ! Самому интересно смогет он или нет ?
У меня такой возможности не подвернулось ...  |
vpotapov, это подтвердилоь опытным путем. 320 ГЬ не проинициализировалось. Поставил 250 гб - рекордер вообще не увидел- оказалось дефектный новый диск.Отвез в магазин - и второй с витрины на компе в BIOS не определился. Ищу сейчас винт. |
Поставил HDD фирмы WD 250GB IDE -обязательно. После нажатия кн Оn высветилась HELLO сек 30 потом LOAD NO DISC - заработал! Единсвенное - долго определяется- 30сек. Благодарю ВСЕХ кто помогал мне в этой теме! |
