Gregory1 Участник Сообщения: 34
DVD BBK DW9955K нет звука по нескольким каналам, а именно: Centre, Subwoofer, один L и один R каналы...Пробывал перепрошивать через диск с прошивкой - непомогло, возможно в настройках какую-то опцию надо включить? Помогите советом кто сталкивался с подобным...ведь остальные каналы работают отлично...  |
pav736 Участник Сообщения: 298
Модель указана правильно?Состав аппарата?Сброс делал? |
Сброс не делал, несмог разобраться как делать сброс... Подскажите пожалуйста.... |
Так,понял,это рекордер.И меню наверное только по англицки. |
рекордер, меню на русском, изменял аудионастройки, результата никакого  |
Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
На некоторых запысях нет 6 канального звука,попробуй другие диски с нормарным качеством звука. |
выход на сабвуфер то полюбому должен работать по идее |
Несколь раз таким встречался,может быть звук на 2,или 4 каналах. |
проверено на разных дисках и радио, и т.д...нету звука с тех каналов... |
раз изменял параметры,нужно сделать сброс в заводские настройки На ПДУ нажать SETUP,найти в меню что-то типа Restore Factory Settings и нажать OK.Результат озвучь |
ничего подобного в меню не имеется По поводу сброса ничего невижу... |
блин,специально нашел на него мануал.Есть,ищи |
Сбросил к заводским установкам - непомогло.... |
Открывать,ремонтировать.А лучше отнести в мастерскую,аппарат и дефект неприятные. |
Буду вскрывать и смотреть электронику. думал настройками вылечу. но оказалось нет...  |
Santei Участник Сообщения: 488
Найди в меню (настройки аудио)пункт Сурроунд и отключи |
в меню нету такого пункта |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2316
Возьми диск где есть звук 5.1, а так он конечно будет только на FR FL и Mixed L и R |
