Rostyk.07 Предупреждений: 2 Сообщения: 446
Добрый день. Имеется, в наличии 20 неисправных модулей Harvard nidd20-240-b сгорели все по причине перенапряжения или из-за того делали замер сопротивления изоляции, при работающих лампах. (точно неизвестно).
Состав:
Контроллер фактора мощности MC33262
IC стабилизатор +15V 100mA 78L15A
Микроконтроллер 12f629
Драйвер FET-IGBT NCP5104
Компаратор lm393
При вскрытии, обнаружил сгоревшие резисторы (фото) и один транзистор. K72 (2N7002W) .
После замены резисторов и транзистора, модуль глухой. Не запускается Все элементы на плате прозвонил. Исправные
В наличии есть один рабочий модуль. Проверяю, сопротивления по плате все 1 к 1. Пришел к выводу что дохлая микросхема. Но какая? С чего начать?
Ремонтировал, подобный модуль, но там на плате был только проц и драйвер раскачки. Решалось заменой МС драйвера. Но в данном случае посложнее будет.
Спасибо.
Характеристики модуля: https://www.schukat.com/schukat%5Cpdf.nsf/index/8FBA977688C952C6C1257E ...
Схемы не нашел.
Wladimir_TS Участник Сообщения: 248
Это под какие лампы не совсем понятно ???
Первым проверять ККМ и обвязку - он стартовать должен полюбому, от него скорее и низкое питание на остальные узлы идет.
Если блок из резисторов - все параллельные и сгорели, то силовой транзистор ККМ - того в 99% ибо они у него в истоке живут.
Тогда и 33262 скорее всего в утиль. После запуска ККМ появятся вторичные напряжения - там можно копать дальше, |
Дело было в диоде. (звонился как рабочий) Но не могу найти даташит и модель его.
Интересные лампы без многокиловольтового ВВ импульса стартуют. А диод скорее всего самый что нинаесть ширпотребный. Небось выпрямляет импульсы с доп обмотки дросселя для подпитки контролера ККМ да и остальной схемы. |
В тех, что выгорели резисторы восстановил (замена резисторов,диодной сборки,транзистора).
Но , есть несколько модулей "мертвые" не стартуют в которых резисторы и все эти элементы исправны.
Напряжения, по плате расходятся а дальше схемы нет. Проверяю, сопротивления по плате все 1 к 1.
MC33262 менял. Все конденсаторы проверялись (выпаивал каждый). Ничего не греется звуков запуска, так же не издает.
Есть, исправные! Что перекинуть в первую очередь с рабочего? |
ККМ должен пускаться - возможно проблемы во вторичной цепи - выпаивайте все силовые полупроводники , кроме ключа и диода ККМ, на конденсатор силовой 2 лампочки ватт на 20-25 последовательно (а то одна от 400 В может и того). Кстати силовой кондер не мешает проверить на обрыв/потерю емкости.
Питание стартовое на 33262 (смотри даташит) проверить (и накопительный кондер по её питанию), работу тактового - на конденсаторе, резистор/стабилитрон в затворе силового ключа. Схема - 3 детали.
Хотя я читывал об экзотических случаях с проблемами в дросселе - тут спасет сравнение индуктивностей с рабочим или подкидывание проблемного дросселя в заведомо рабочий балласт. |
В тех мертвых модулях, что резисторы целые оказалось что дохлая NCP5104! (в некоторых стоит IRS2104,видимо аналог)
Если поставить, новую микросхему то тут же сгорает. (признаков запуска нет)
Думаю, что ее может палить только трансформатор на выходе.!?
На днях замерю индуктивность. Обвязку смотрел. |
