slonikdva Предупреждений: 1 Сообщения: 449
Добрый день. У меня проблема с лампами дневного освещения .Перестают гореть одна за другой безстартерные лампы дневного света .Там стоят электронные балласты Innovo model EB236.Замена ламп ничего не дает .Как можно проверить электронный балласт ?  |
rommy Участник Сообщения: 5359
Может контакт пропадает в панельках.Проверить - тестером пройтись по деталях.Причин может быть много,часто высыхает електролит по питанию.Предохр. по входу,транзисторы,резисторы.Иногда пробивает конденсаторы,также может быть кз витки в дросселе.Или просто непропаи. |
А схемы EB236 нигде не найти ? |
Salomon_A Участник Сообщения: 444
если на м/с IR2520D то схем полно. пленочный 0,47...0,68 мкф виновник отказа. |
Например можете дать хоть одну ссылку где есть схема на 2 лампы по 36 вт. |
mih010154 Участник Сообщения: 854
Погугли электронные балласты - много чего найдёшь.
Завтра на работе гляну -много чего накачал... Ты хоть вскрывал сам балласт? на чём - из чего сделано?
Вообще уже всё сказано -транзисторы, электролиты по питанию, плёночные кондёры на выходе. |
Спасибо.  |
Вот купил новый балласт-
slonikdva, и что?старый почему не сделан? |
Сначала заменю. А потом уж займусь ремонтом старого. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2951
| slonikdva писал: | | Добрый день. У меня проблема с лампами дневного освещения .Перестают гореть одна за другой безстартерные лампы дневного света .Там стоят электронные балласты Innovo model EB236.Замена ламп ничего не дает .Как можно проверить электронный балласт ? |
померить ток через лампы. если больше нормы, то виноват балласт. Если ток в норме, то лампы дерьмо. Измерение тока может быть затруднено из-за того что он вЧ. Представление о подводимой к лампе мощности дает температура колбы. для ламп 18-36Вт колба не сильно теплая. на ощупь гр 40
точно померить ВЧ ток можно калориметрическим методом. трудоемко... |
EvgeniS, а надо? эти токи мерять. во загнул.
slonikdva, ты хоть озвучь состав баласта, а то гомно -темой и гомно-токами пахнет |
Kak zamenju na novij -vse ozvucu i vilozu foto. |
| Salomon_A писал: | | а надо? эти токи мерять. во загнул. |
а ты как собираешься диагностику делать? по звездам? конечно, зачем что-то мерить... |
EvgeniS, ок. тогда какая норма тока конкретно для баласта EB236, пускового, свечения, не важно. Цыфру озвучь, без глубоких, заумных теорий.
в таком девайсе нечего диагностировать, для баласта на 2520 решение выше. |
| Salomon_A писал: | | тогда какая норма тока конкретно для баласта EB236, пускового, свечения, не важно. Цыфру озвучь, без глубоких, заумных теорий. |
1.я разговаривал не с тобой, а с тем кто спросил.
2.Балласт пишется с двумя Л.
3.Такие вещи если не знаешь, то обратись в мастерскую. |
EvgeniS, по всем 3 п. биги в стойло отмыватся!!!!!!!!
почитай свою стрехню дядя!! я тебе переведу.
1.померять ток. 2 ты ставишь условие,---если ток больше нормы,--дерьмо баласт. 3. ты ставиш второе условие,---- в котором дерьмо лампы. Так озвучь значение тока своей гомно-нормы для тех, кто решится кАлО мЕтОдОм измерять ток.
почитай как работает шим 2520 на ночь глядя и успокойся |
| Salomon_A писал: | | 1.померять ток. |
чурко: померИть
| Salomon_A писал: | | ты ставиш |
ставишЬ |
EvgeniS, Все? обосрался? иди в стойло отмываться, пока не присохло!!! гомно-теоретик хренов.
slonikdva, отец, ждем продолжения. |
Salomon_A, "спили мушку" ... |
ок. продолжу. баласт на 2520. фото самой платы и емкость 0,47 в несовсем обычном состоянии. В этом баласте неубиваемое это ---- ШИМ, инвертор на IRF730, емкости создающие среднюю точку.
из 25 шт. причина отказа, емкость CDC (вместо 250в ставим на 400в), и 10 мкф по питанию шим.
Эта емкость = классика ...  |
culibin Участник Сообщения: 2735
| EvgeniS писал: | точно померить ВЧ ток можно калориметрическим методом. трудоемко...
зачем измерять ВЧ, можно НЧ, т.е. - измерять ток потребляемый от сети. 2 Лампы по 36 вт, при напряжении сети 230 вольт, с учетом потерь, примерно 0,35 ампера. |
xeon_greg Новичок Сообщения: 13
| KRAB писал: | Эта емкость = классика ...  |
та да, в офисе дофига ламп на этих балластах, напостой дохнет один из кондеров 10н, который в обратке ламп стоит, и после этого умирает "неубиваемый шим". и таких балластов уже гора. благо только недавно вычислил что там за шим стоит. будем чинить.. |
Вот нарисовал схемку этого балласта.Прошу проверить нет ли ошибок.Марку динистора узнать не получилось.там видно только 3 an.
Кстати посоветуйте какой прогой лучше рисовать схемки. Чтоб не слишком мудреная и быстро. |
динистор обычно DB3
Добавлено 23-01-2016 13:27
| slonikdva писал: | | Чтоб не слишком мудреная и быстро. |
пейнт  |
Проверил все элементы балласта.Правда не выпаивая-все в норме.Обрывов и к.з. нет.А лампа тем не менее не работает.Не смог проверить только динистор.
А где можно поподробнее почитать как это все работает ?Конкретно какой элемент что выполняет. |
1 - должна быть подключена исправная лампа. Без лампы или с лампой в которой оборваны катоды, не запустится.
2 - динистор для запуска. Я бы глянул осциллографом. Лампу запитать через разделительный трансформатор.
3 - исправны ли С6, С8, Др1 и соответствующие для другой лампы? (Должно работать и с одной лампой) Резонансная частота Др1, С8 - кгц 30 - 45.
Вообще все это не нужно. Ремонтируется элементарно.
Добавлено 23-01-2016 20:15
| slonikdva писал: | | А где можно поподробнее почитать как это все работает ?Конкретно какой элемент что выполняет. |
Найдешь все в этой книге -
Давиденко Ю.Н. Настольная книга домашнего электрика_ люминесцентные лампы (2005) |
INT1 Участник Сообщения: 461
| slonikdva писал: | | ..А где можно поподробнее почитать как это все работает ?Конкретно какой элемент что выполняет. |
Например здесь
| slonikdva писал: |
sPlan простенькая. |
loop_494 Участник Сообщения: 50
| slonikdva писал: | | Проверил все элементы балласта.Правда не выпаивая-все в норме.Обрывов и к.з. нет. |
Как говорится: "....... и не краснеешь" Оба транзистора зашунтированы омными резисторами и обмотками трансформатора и без выпайки эмиттер-база должны звониться КаЗой. Если звонятся нормально, значит оборваны резисторы или обмотки транса.
| slonikdva писал: | | А где можно поподробнее почитать как это все работает ? |
Попробуй вот так. Этот балласт классика, стоит во всех энергосберегайках. Динистор на подмену можешь выковырнуть оттуда же.
З.Ы.: И где на фотке предохранитель F? |
