Магнитолами занимаюсь от случая к случаю. Редко. Прошу сильно не пинать. Знакомый принес аппарат с Порше - Harmon/Becker BE6635 7L5.035.191F - не включается. Было КЗ по питанию в аппарате. Устранил. Вопрос - он будет включаться на столе или нет? Или пока его в машину не вставишь не проверить?
На дисплее что то должно быть? Происходит следующее - включаешь - потребление 500 мА, минуты 2-3. Потом потребление - 0. Нажимаешь кнопку включения, потребление опять 500 мА. Картинки нет
Эти аппараты уже здесь не раз обсуждались, 6635 и 6636 отличаются наличием или отсутствием телефонной связи. В "рабочем" аппарате, при подаче питания ( единственный + ) должна отреагировать оптика и загореться святодиод на плате, возле OASIS-a.
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
