Всем привет. Магнитола включается,код вводиться, с кассеты звук есть, с АМ есть.Нет сигнала с FM. Тюнер FM исправен, на станции, сюдя по табло, настраивается;RDS сигналы на табло выводятся. При поиске неисправности остановился на TDA 7310. Может ли проявится такая неисправность при выходе из строя TDA 7310? Или что-то в прошивке 24с02? Память не паяная, да и код в прошиве совпадает с кодом, вычисленным с помощью известного всем "оборудования"
AndreyZ95 спасибо, я уже нашёл даташит на 7310. За не имением осцика подал на вх. сигнал с генератора НЧ. TDA 7310 живая! Получается нет сигнала с RDS?
всё оказалось намного прощё. Кто-то при снятии а\м с машины ,сьёмниками или подручными материалами порвал дорожки возле тюнера и смёл 3 smd элемента(на фото внизу справа).думаю там стоял один кондёр и 2 резистора.Соеденил дорожки,FM есть.Хотелось бы полностью восстановить схему. У кого сейчас есть в работе такой аппарат, пожлста посмотрите что стояло на пустых местах. К сожелению отсутствующие элементы без позиционного номера.
