XSERO Участник Сообщения: 433
Состав:
NEC 1354 078-308
TUA 4306
TDA 7342
TLE42696L
TLE4205
TLE4276GV
SAA6579T
74HC4094D
74HC4066D
TDA8569Q
Пришёл с жалобой,розряжает аккумуляторную батарею авто за сутки.В режиме стендбай ток потребления 400мА.Оказалось что напряжение на тюнере 9 вольт не отключается в стендбае, 9-ти вольтовым стабилизатором служит TLE4276GV ,включение выключение стабилизатора осуществляется через ножку 2 . Сигнал на pin2 поступает от 74HC4094D с ножки 5 .Оказывается на этих ножках присуствует постоянно 5вольт,если ногу 5 м/с 74HC4094D поднять(в стендбае),ток потребления падает до нормы.
74HC4094D менял уже две штуки,без результата,этой м/с я так понимаю,командует проц NEC 1354 078-308 ?.Что может быть?
Добавлено 20-04-2011 20:59
mityka6464 Участник Сообщения: 61
XSERO, Ты даташит 74HC4094D смотрел? Это посл.-паралельный регистр сдвига,трудно судить о процессах внутри не видя схемы,но попробуй проанализировать. |
| Цитата: | | XSERO, Ты даташит 74HC4094D смотрел? Это посл.-паралельный регистр сдвига,трудно судить о процессах внутри не видя схемы,но попробуй проанализировать. |
mityka6464, Смотрел,но так до конца и не понял,как оно должно работать  |
jurij+ Гость 84.237.*.*
Как правильно подключается приемник к бортсети автомобиля знаем а ?
Так вот,не ломайте нормально работающий аппарат.
BECKER подключается к бортсети автомобиля ТОЛЬКО через замок зажигания, и не как иначе. |
| Цитата: | Как правильно подключается приемник к бортсети автомобиля знаем а ?
jurij+, Отличная отмазка,если не зделаю Вот зачем в стенбае 9 вольт на радио? Может и кнопка ON OFF нафиг не нужна,включил зажигание и песня. Зачем тогда стоит TLE4276GV и 74HC4094D ? Посредством этих м/с должно же отключатся 9 вольт на радио. |
Возьми ЛЮБОЙ BECKER ,скрути дав питалова вместе и не включая аппарат пройдись по вторичным источникам.
Они будут включены ВСЕ!!!
Можешь искать не существующую причину и дальше.
Думаешь ты первый на эти грабли наступаешь?  |
jurij+, Попробую сегодня откопать Becker ещё один,и проверю  |
VYACHIC Участник Сообщения: 1074
Лудше послушай бывалых jurij+, верно тебе всё разжевал |
| Цитата: | | Лудше послушай бывалых jurij+, верно тебе всё разжевал |
Послушался,апарат отдаю,всем спасибо.  |
