zanskis Предупреждений: 1 Сообщения: 513
Ресивер harman/kardon avr 170/230
при включении через несколько секунд
"BCO Update, please wait" .
1.подключаюсь через интернет,пробую залить прошивку от avr 1700,вроде то-же самое.
AVR1700_2014_V03.05A.zip
но она для юсб.
прошивка с офф сайта.
тогда ресивер переходит в рабочий режим.
до следующего отключения.
2.когда аппарат отключён,вставляю юсб с этой прошивкой.
начинает как-бы грузить
и опят "BCO Update, please wait"
такую не могу найти
AVR_170EU_Software_V3.05A 869 kb
такую не могу найти,она вроде для интернетного залива.
возможно надо прошить спи
но нету что залить.
спасибо. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Вот вроде тут попбороли эту проблему, на английском
https://www.avsforum.com/forum/90-receivers-amps-processors/1491340-possible-fix-bco-update-please-wait-problem.html
Добавлено 23-08-2018 11:33
Вобщем как я понял нужно подключить НК к сети пачкордом, войти в него, в директори UPDATE FIRMWARE нажать "загрузить" и в браузере подсунуть ему любой текстовой файл, вылезет сообщение что это не файл апдейта "NOT BCO FILE", появится сообщение типа "unfrise" и ресивер перейдет в нормальный режим.
Лучше подключить через роутер чтобы увидет IP HK. Будет что-то типа 192.168.1.хх
Добавлено 23-08-2018 11:35
зы текстовой файл с компа естественно, а не с сети. Подозреваю что пофигу какой файл, если расширение не подйдет, то вылезет тоже самое сообщение. |
именно что работает до следующего перезапуска.
и почему с юсб не прошивается,возможно если уже зашита 0305 прошивка,то не даёт перешить или раннюю 0200
форум читал. |
| zanskis писал: | именно что работает до следующего перезапуска.
форум читал. | Наверное плохо прочитал, там всем помогло. А не обновляется он, потому что обновлялку с сайта НК считает не своей, а от другой модели. Кто-то в поддержке или в апдейте неправильно модели указал, либо в списке моделей в самом обновлении отсутствует твой ресивер. Принудительно скормить ему прошивку не выйдет, он проверяет его это файл или нет. Попробуй предыдущую версию firmware залить на комп и скормить ресиверу. |
пробовал и 2 версию,не помогает.видимо плохо делаю что-то. |
Чего там делать? Подключаешь пачкордом к роутеру, заходишь с компа в настройки роутера, смотришь IP ресивера, вводишь этот IP в адресную строку браузера, подключаешься к веб-интерфейсу ресивера, входишь там в меню обновления, нажимаещь кнопку load, вылазит окно для поиска файла, ищешь любой текстовой файл на компе и кликаешь по нему. Ресивер ругается что это файл не для апгрейда фирмваре и переходит в стандартный режим работы.
Тоже самое через меню самого ресивера сделать не получится. |
вот вот ,а я пытаюсь залить файл с офф сайта.
завтра попробую текстовый файл подкинуть.
спасибо |
сегодня подключаю ,аппарат запустился без обновления..
так и не понял ,как он после ночи заработал.
неужели надо было отключенный оставить на некоторое время после интернетных махинаций.
после нескольких перезапусков опять просит обновится.
и после нового включения,всегда переходит в режим тюнера.не важно в каком режиме был оставлен.
видимо не только у обновлении дело.
когда проделываю процедуру по лан,он работает,до следующего включения.
но когда только отключаю от сети. |
поставил пустую H27U1G8F2BTR.
работает,но нету интернета,не работает юсб.
оригинальная H27U1G8F2BTR не читается,пишет не подключены пин.
или защита или всё-же сдохла.
не могу залить софт.да и нету его. |
ни у кого нету считанного файла нанд ?
ps.
отдал аппарат,работает как усилитель без интернета.
клиент не ждал.да и не нашёл больше ничего по нему. |
