Ресивер Harman Kardon AVR360/230 Protect
iranik12
10-07-2013 22:37
При включении загорается дисплей,но через пару секунд появляется Protect и ресивер выключается.Проверил вых.транзисторы-целые,напряжения с блока питания-в норме.Проверил напряжения BIAS в вых. каскаде-в норме.Сделал системный Reset-не помогло.
Александр439
11-07-2013 09:10
iranik12, начинай тогда- ремонтировать! голливудская улыбка
iranik12
11-07-2013 18:26
Александр439, Очень хотелось бы сесть рядом с тобой и посмотреть,что ты начнешь ремонтировать! Лучше дай дельный совет,без сарказма...Если ты конечно знаком с этим аппаратом.
димуля
11-07-2013 19:16
iranik12 писал:
Это сколько? Постоянку (вернее её отсутствие) на выходе проверял?
iranik12
11-07-2013 19:50
Постоянки на выходе нет..BIAS до 10mV на всех шести каналах.Без сигнала.Норма до 25mV.
11-07-2013 23:58
А пин протекта и ЧТО туда сведено тебе известно? По какой цепи "вылазит" протект?
Александр439
12-07-2013 08:58
По ходу нет! голливудская улыбка
WORMER
12-07-2013 17:28
iranik12 писал:
На выходе по каналам релюхи стоят? Если стоят, то постоянки нет до них или после?
iranik12
12-07-2013 20:37
Protect включает всего две защиты:по постоянке на выходе и по перегреву вых.транзисторов.И он приходит на разьем,который указал Александр439, ,а дальше на IC52 1-я нога.Я был не прав,говоря,что постоянки на выходе нет.После вкл.кнопки st-by,подается 45в на вых.каскад,но постаянки пока нет.
Добавлено 12-07-2013 20:46
После того как ресивер переключится на какую-нибудь функцию(напр.DVD),появляется постаянка,причем на всех каналах(от1 до 6вольт).После этого срабатывает Protect.Это длится несколько секунд.Я опять проверил вых.элементы-они в порядке.
Александр439
12-07-2013 21:49
Массы(винты) все закручены?
iranik12
12-07-2013 22:25
Александр439, Все закручены.Странно,что во всех каналах постоянка,причем разная :и минус и плюс.
AndreyZ95
Мастер
31-07-2013 01:28
iranik12, Раз уж забрёл сюда , спрошу ,- чем "постоянку" мерили ? Мультиметром видать ?
Попробуйте её родимую осцилом померить !
Список форумов» Аудиоаппаратура» Ресивер Harman Kardon AVR360/230 Protect
  • Ресивер HarmanKardon AVR-45 Protect
  • Ресивер HARMAN/KARDON AVR-147
  • Ресивер HARMAN KARDON AVR430 отключается.
  • Ресивер harman/kardon AVR-4500.Выключение в деж.режим.
  • Ресивер Harman Kardon AVR 1550 нет звука, уходит в защиту
