olegau Новичок Сообщения: 11
Нажимаю на пульте ОСД кнопку. Ресивер показывает, что ресивер в меню режиме, но ничего нет на экране телевизора. Если подключу ДВД на этот же ТВ канал, все нормально.
Осциллограф ничего не показывает на выходе ресивера Монитор. Значит сигнал где то теряется. Там довольно много транзисторов в цепочке. Не пойму, (все по английски) откуда сигнал должен поступать, с какой микросхемы, чтобы отследить его осциллографом.
Кто может подсказать путь сигнала, с какой микросхемы начинать?
Пытался приложить схему из https://www.hifiengine.com/manual_library/harman-kardon/avr4000.shtml
но сайт не позволяет, большой файл. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7458
Я сам хочу отремонтировать.
Почему сервис-мануалы не для вас делают? И меня есть сервис-мануал, но не пойму с какой микросхемы поступает сигнал. |
Кстати, кто может помочь я могу выслать сервис-мануал. |
Ндааа. В корзину тему опустил. Кому нахрен нужен твой сервис-мануал, если ссылка на него выше висит? А если уж имея схему нихрена не понял, то хрен чего отремонтируешь. Это не тот аппарат, на котором можно изучать электротехнику, схемотехнику и т.п., что нужно для того, чтобы его отремонтировать. |
| CYB писал: | | Ндааа. В корзину тему опустил. Кому нахрен нужен твой сервис-мануал, если ссылка на него выше висит? А если уж имея схему нихрена не понял, то хрен чего отремонтируешь. Это не тот аппарат, на котором можно изучать электротехнику, схемотехнику и т.п., что нужно для того, чтобы его отремонтировать. |
Этот форум помочь друг другу, а не критиковать.
Если есть, что сказать, скажи. Нет, лучше промолчи. |
Этот форум для тех, кто постоянно заанимается ремонтом. И не задает таких вопросов. Схема в СМ есть, если это не помогает, то незачем вообще пытаться отремонтировать этот аппрат, привнесеннные дефекты искать гораздо сложнее и стоимость ремонта соответственно тоже возрастает. Если бы я эти усилки не делал, то и не писал бы что с таким уровнем подготовки их просто не поднять. Разве что попадется готовое решение в инете... В СМ есть как сделать сброс на заводские настройки, что уже давно надо было сделать. А чтобы вопросы отпали откуда идет видео, усилок надо было хотя бы разобрать. А начать вообще надо было с того что написать правильно в заголовке темы модель - harman kardon PA-4000 или harman kardon AVR-4000 . Это абсолютно разные аппараты. |
