Lavrentij Участник Сообщения: 295
Проблема с запоминанием точной подстройки программ. При настройке программ, телевизиооній канал помнит, а точную частоту не хочет помнить. Процесор ST92R195A0 вроди как Schneider chassis TV9.1 |
KSV Участник Сообщения: 180
Для начала попробуй перейти в режим частоты и нажать строку поиска.
ТВ должен в режиме частоты полностью пройти все диаппазоны и автоматически занести в память все найденные каналы.
Должен предупредить, что некоторые версии програмного обеспечения СЕКАМ не поддерживают.
Удачи. |
Это он делает и запоминает каналы, но только стандартную частоту канала. Например: УТ1 на нашем 8 канале, на ихнем 7 с подстройкой в +. Может есть прошивка, память 24С32. |
CELERON Участник Сообщения: 146
ПРОШИВКА НА TV-9.1 .ПРОБУЙ |
SERGE Участник Сообщения: 2409
| Цитата: |
Ещё раз ! В меню настройки переключиться из режима каналов в режим частоты. Вторая строка сверху. При этом ниже должна вместо номера канала загореться его частота в Герцах |
Гость 217.194.*.*
В таком режиме при автопоиске, он находит каналы и в верхней строке пишет чатоту необходимую для правильнойго изображения и номер программы увеличивается и переходит к последующему поиску. После полоного цикла, автопоиск зеленеет, я нажимаю ОК и TV. При переключении каналов все частоты опять стандартные. |
Было и такое, значит версия ПЗУ достаточно старая, одна из первых, если хочешь, могу выслать свеженькую.
В самом простом варианте надо купить новую ПЗУ в ПЛЦЦ корпусе, прошить ее и поставить вместо имеющейся, ЕЕПРОМ переписывать не надо, проц сам все сделает.
Если надумаеш, пиши. |
Лучше подскажи где взять пустых в PLLC корпусе. А то я до сих пор меняю их на DIP  |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
SERGE, | Цитата: |
ты что? Серьёзно? У нас свободно. |
В Киеве есть все варианты. |
Залил прошивку, присланную CELERON, запоминает хорошо, и при автопоиске, и при ручной настройке. Теперь проблема в цвете. При настройке секам есть, после выхода с меню есть, а после переключения программ исчезает. Видеопроцесор VDP3108B-PP-B1XX, на шасси TV9.1 Pal (наклейка). |
Lavrentij, в меню ещё есть какие-то приввязки -- TV VCR (по-моему surce называется). Вроде как трассировка сигнала. Не знаю каким образом, но манипуляции таким макаром снимают эту проблему. Попробуй.
Что интересно ,меняю на другую прошиву (eeprom) --- прикол етот пропадает |
kulek Россиянин Сообщения: 2865
| SERGE писал: | Лучше подскажи где взять пустых в PLLC корпусе. А то я до сих пор меняю их на DIP  |
я и забыл про твою проблему нужны? стоимость от 15 до 22 грн |
| SERGE писал: | | Lavrentij, в меню ещё есть какие-то приввязки -- TV VCR (по-моему surce называется). Вроде как трассировка сигнала. Не знаю каким образом, но манипуляции таким макаром снимают эту проблему. |
SERGE, помоему прошивочка не та... |
Lavrentij, не то. У меня это было после реинициализации памяти. После подстановки проверенного дампа --- глюк иччез |
С прошивкой от Serge цвет не пропадает, пропадает настройка. При переключении уходит. Если пультом выключить и включить, настройка есть, переключить на другой канал - уходит. Может ПЗУ переписать? |
О ПЗУ речь и шла.
А ЕЕПРОМ можеш и чистую кинуть. |
Lavrentij, ПЗУ так же не редкость. Ставь последнюю версию. Насчёт сам прописать память должен сильно не надейся. Не всегда ровно переписывает
А для начала посмотри и исправь содержимое EEPROM согласно таблице |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Для того, чтобы сам правильно прописал, нужно стирать память и правильно инициализировать, т.е. при первом включении. Если включить сначала без инициализации - память засырается и мы имеем вышеуказанное явление. При таком содержимом памяти можно включить DK, звук появится, но канальная сетка будет ЕВРО и даже при включенном режиме frequency, все равно будет искать как в канальном режиме.
Советую заменить версию софта на 2.BB. |
Его у меня нет, кто поделиться? |
KSV.
Вышли, пожалуйста, прошивку ПЗУ новой версии к этому апарату. |
Serega0079 Гость 195.5.*.*
При стандарте PAL B/G частоту настройки запоминает , а при включении SECAM D/K в сервисе настройка исчезает. |
Братва я все о томже Schneider TV 9.1 , подскажите что делать , он меня достал. |
Michael666 анархист Сообщения: 2490
Попробуй прописать по адресам следующее 0059-0F ;005A-00 ;005E-31 ;0062-17 ;0E30-FE ;0E31-00 ;0E40-BC ;0E44-2D ;0066-0F ;0080-69 ;0E20-01 ;0E50-2C ;0C03-2A ;0068-B9 ;0069-01 ;006A-C5 ;006B-01 ;0078-6D ;0200-1D ;0201-18 ;0202-15 ;0049-00 ;0E20-01 ;0E50-2C.Получается но не всегда(Это от производителя.) |
Забыл написать. Проблема решилась - перепрошил ПЗУ от такого же, но версия прошивки была ниже 1.97 точно не помню, отдавал оригинал и мне прошили, нет програматора. |
Sania Гость 212.154.*.*
KSV, Переставляю в меню на VCR или DECOD цвет в Секам есть выхожу из меню опять вхожу что настроил сбрасывается на TUNER и цвет пропадает как зафексировать незнаю может какой секрет есть в сервис меню ТВ |
Sania, в сервисе ячейка 0E20, поставь 01, нажми ОК, выключи-включи. Для TV9.6 0Е50=01. Появится доступ к смене стандартов, СЕКАМ. Вместо SFE5.74 поставь SFE6.5, замени ПАВ на К2950 или К2960. |
Sania Гость 82.200.*.*
Vitaly, Немогу попасть в сервис, меню пульта родного нету есть только MAC-FOCUS а по родному вроди [красную и синию надо удерживать и.т.д |
