elik-09 Предупреждений: 2 Сообщения: 103
Состав : Шасси 5Y19
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A5Y181-01
Micom - LA76938N 7N 58R2
Memory - ST24C08WP
SMPS - FSCQ1265RT
TR Chopper - BCK-40-LF01X-3
SAW - Q2955M
Vertical - LA78041 6U7
Sound - LA42352
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
TV/AV - HCF4053BE
Tube - A59ERF181X03
FBT - BSC29-0121W 5132-051309-02
HOT - 2SC5148
Фото, как закачено Borek на Erisson 29SF10.
Телевизор пришёл с неисправной вертикальной развёрткой /LA78041 - заменена на LA78045/ и полностью изуродованным тюнером. Из-за отсутствия EWT-5F3T1-E06W был установлен DT5-BF18DN, как сделал альберт дряев. Однако аппарат при настройке находит только два канала /на частотах 49.25 и 151.25МГц/, а ещё пытается настроится на третий /159.25МГц/, нечёткая картинка видна, пока частота идёт до 230Мгц. Затем экран - чистый до окончания всего диапазона /865МГц/. Была заменена прошивка на Erisson-овские и Huyndai, а также прошита чистая, во всех случаях корректировались опции сервиса. Но результат неизменный - только два канала. Поиски в нете ничего не дали. Что скажут спецы? |
URAT Участник Сообщения: 638
тюнер подбирай или родной ищи. |
Опции устанавливал согласно "ОНИКС 54ТЦ12-22 Slim(31) 21 ДЮЙМ (ШАССИ РF2178H/4420 «HIS») процессор LA76936N-7N (SANYO) SERVICE MANUAL". Ничего больше по LA76938N на понятном языке /японский и китайский не являются таковыми/ не нашёл.
Добавлено 15-11-2010 23:31
Тюнер здесь ни при чём, так как родной начали курочить из-за того, что нет настроек /телик из воинской части, ".. зарекалась свинья г-на не есть..", вот и я также про технику от военных/. Есть подозрения на проц, но не могу даташит найти. Да и опыт АЛЬБЕРТА ДРЯЕВА подтверждает совместимость тюнеров. Закавыка в другом, вот только гдге, если не в проце? |
Полиграф Полиграфыч Новичок Сообщения: 6
elik-09, рассмотри возможность перекоммутации дешифратора в тюнере на включение ДМВ канала. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 741
EWT-5F3T1-E06W по распиновке:1-AGC, 2-no, 3-CAS, 4-SCL, 5-SDA, 6-no, 7-BM2, 8-no, 9-BT1, 10-IF2, 11-IF1. DT5-BF18DN по распиновке/по даташиту/:1-AGC, 2-no, 3-CAS, 4-SCL, 5-SDA, 6-+5, 7-+5, 8-BT, 9-BT1, 10-no, 11-IFOUT. 6 и 7 пины объединены на плате.
Добавлено 16-11-2010 00:02
Покорнейше благодарю, ХОЛЯВЩИК и JUDI71, с этого я иначал. "...все мозги разбил на части, все извилины заплёл..." SCL и SDA от памяти до тюнера и до проца идёт /осцилографом прощупал/. |
Jason58 Участник Сообщения: 127
Проблема решена. При замере напряжение на ВТ2 было 32В, однако в процессе поиска /настройки/ каналов падало до 1.5В, что и приводило к выше указанным последствиям. Причины: резистор R718 /заменён на МЛТ-2 15k/ и N705 KA33V /заменён на КС531/, имеющий интересную структуру, позволяющую, по-видимому, в некоторых условиях /подгорел, частичный пробой, ../ работать в режиме ключа. Тема закрыта. Всех благодарю за помощь. |
ivashka Участник Сообщения: 32
Возможно кому то еще понадобится информация - сегодня успешно заменил тюнер EWT-5F3T1-E06W в телевизоре Erisson 21UF22 (шасси - 3P61) на тюнер KS-H-148 Selteka, без каких либо механических переделок. Понадобилось лишь в сервисном меню телевизора, заменить значение в пункте TUNR на 0 (было 1). Иначе не работал UHF диапазон.  |
