CRYSTAL CR-3014-проблемы с настройкой каналов.
Roger7777
28-01-2011 16:10
Состав : Шаси на процессоре TMPA8891CSCNG6V12, 24C08, tuner MV-3DE (M81002A).
CRT-телевизор CRYSTAL CR-3014.
При настройке на каналы записывает их в память со сдвигом частоты, тоесть приходится подстраивать вверх по частоте ручной настройкой.
Напряжение питания тюнера 4,9 В. Поменял все электролиты в обвязке тюнера и РЧ-цепей процессора. Менял в сервисе значение AGC. Ставил чистую еепром. Без результата. Прошу помощи
malkov sb
28-01-2011 16:22
а ПЧ?
MASTER+
28-01-2011 16:23
Roger7777 писал:
Почему не опции ПЧ и тюнера?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988
Roger7777
28-01-2011 16:46
Пробовал сменить значения
PIF LEVEL
TUNING MODE
TUNER TYPE
V.AGC.DC
Не помогло...
vlad2.pyrkov
28-01-2011 18:02
Самое простое- сначала заменить тюнер а потом уже лезть в глубину.И посмотри в сервисе 38.0 или 38.9 ПЧ.Попробуй заменить ПЧ фильтр после тюнера -обычно 5 ног(забыл название).
Roger7777
28-01-2011 19:01
vlad2.pyrkov писал:
Фильтр ПЧ 38,9 МГц заменил, тюнера в наличии нет. А вот в каком пункте СМ сменить ПЧ-понять не пойму.
Добавлено 28-01-2011 19:12
Схема телевизора есть здесь:
http://monitor.net.ru/forum/sancai--sc-2588a-download-20026.html
28-01-2011 22:19
vlad2.pyrkov писал:
- интересный "совет"!
Roger7777 писал:
- в ПОИСК-е есть готовое решение! улыбка
Roger7777, в Энциклопедии целая тема по этим процам ...
Roger7777
29-01-2011 11:00
KRAB, пол ночи прогуглил по проблемам с точной настройкой, но решения не нашел. Все говорят о смене значения ПЧ. И тему по TMPA88xx прочитал изначально, там тоже похожих дефектов нет.
VASKA
29-01-2011 11:48
Roger7777 писал:
Ну, и?
Roger7777
29-01-2011 13:21
Прошу прощения, но дело оказалось действительно в установках ПЧ. Просто не мог найти пункт СМ.
Заходим в подраздел F10, там есть пункт VIF, меняем значение 0 на 1.
Прошивку прилагаю:
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CRYSTAL CR-3014-проблемы с настройкой каналов.
  • Hanseatic CTV7030 проблема с настройкой каналов.
  • Philips 14PV162/58 моноблок, проблема с настройкой каналов
  • Витязь МШ 37 проблемы с настройкой
  • TV PROSONIC 28T47N шасси 14.2 , проблемы с настройкой
  • Samsung CS15K2Q, Cass: KS1A15K2. Проблемы с перекл. каналов
