11AK30A4 проблема с настройкой
ЧУДОТВОРЕЦ
25-10-2004 13:31
при настройке на канал в меню постоянно движется курсор точной настройки даже на запомненных каналах и уходит изображение как на МВ так и на ДМВ
ФАРТ
25-10-2004 14:57
Проверь кнопки, пульт и прошивку.
Shef
25-10-2004 21:37
fart писал:
и прошивку
Это в первую очередь!!!
Лучше всего поменять память на новую, и перепрошить!!!
Lelik
26-10-2004 00:13
ЧУДОТВОРЕЦ, Глянь контурт АПЧГ
votkak
26-10-2004 07:47
Исправная слитая прошивка.
ЧУДОТВОРЕЦ
26-10-2004 22:41
неисправность в тюнере CTT5045E после его замены все нормально.видимо при уходе частоты процессор пытался ее подстраивать. спасибо всем кто ответил.
Vitaly
27-10-2004 22:57
ЧУДОТВОРЕЦ, и где ж ьы его откопал? Мне 2 нужно.
ФАРТ
27-10-2004 23:46
Может здесь найдешь?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» 11AK30A4 проблема с настройкой
  • tv.JVC AV-28KT1SUF ch.11AK45B5 проблема с настройкой.
  • Рубин 55М10-8. Проблема с настройкой
  • Hitachi CMT-2191. Проблема с настройкой AFT
  • Philips 21PT5307/60 проблема с настройкой.
  • ERISSON 25F2 проблема с настройкой
