ПММ Hansa ZWM 606IH не начинает работу
34rus!
30-03-2017 14:09
Машина включается, но кроме кнопку пуск ни на что не реагирует.
После закрытия двери машина издает короткий писк и загорается лампа 1/2.
Более ни чего не происходит. Проверил палату индикации, кнопки не замкнуты, при нажатии контакты замыкаются.
Снял силовой модуль, визуально всё нормально.
Считал память 24с02, там явная ерунда, установил чистую.
При включении и открытой двери загораются все индикаторы и начинают моргать, после закрытия индикаторы режимов работы начинаю по очереди загораться справа налево, при этом как будто проходит тестовый режим, сливает, заливает воду, включается верхнее коромысло потом нижнее и продолжает работать(ждал около 5-7 минут).
На кнопки кроме включения не реагирует, если выключить и сразу включить кнопкой, то происходит всё как было ранее до замены памяти.
Но если отключить из розетки и включить с открытой дверью, то запуск какой ни какой есть, в смысле самозапуск.
Прав ли в том что думаю в необходимости прошивки, есть у кого?
  Hansa.rar  105 Байт  Скачано: 58 раз(а)
wawann
30-03-2017 14:41
34rus!, Привет .
Глюк по прошивке возможен , но по ситуации почти один в один была проблема с ZWM476 . Cорокопятка, но режимы один в один .
Ладно , была на гарантии , заказал модуль , получил полный комплект с дисплейкой и жгутом .
Чтобы лишних движений не делать , начал с замены платы дисплея . И это проблему решило . Несколько раз попробовал , чтобы разъемы из темы исключить .
Однозначно , дисплей дохлый оказался . Хотя там и дохнуть нечему.
Одна микроска и десяток ключей . Попробуй дисплейку похожую подставить .
34rus!
30-03-2017 15:34
Было предположение на эту плату, но там действительно нет почти ни чего, да и кнопки(если не ошибся) уходят на силовой...
Да уж, придется ехать за индикацией, у меня сейчас только силовой, но это скорее всего на следующей неделе будет.
Пока соберу информацию, если будет...
34rus!
04-04-2017 08:59
wawann, Действительно проблема в дисплейной плате, стартует и с чистой памятью, т.е я не перешивал заново.
P.S. Ранее подобный брэнд не попадался, но с этой ПММ обратил внимание, при открытой двери реакция происходит только на кнопку включения.
После закрытия двери возможно управление всеми остальными кнопками...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» ПММ Hansa ZWM 606IH не начинает работу
  • СМА Whirlpool AWM8125 не начинает работу
  • INDEZIT WIL 82 XR.При включении, без СТАРТА, начинает работу
  • СМА AVG 12 EU прекращает работу
  • СМА INDESIT WISL102 (CST) не запускается в работу
  • СМА Indesit W81 (EX) Не начинает стирку
